Montaż anteny na stałe do starej Astry, zamiast anteny hustlera ic100
Kursor 19 Lut 2014 23:32 2511 6
  • #1 13323588
    Kursor
    Ta antena już mnie wkurza. Już raz ją naprawiałem - wymieniałem kabel, poprawiałem luty, uszczelniłem - było dobrze. Od jakiegoś czasu zbiera dużo zakłóceń w dodatku zaczęła zakłócać pracę silnika podczas nadawania - podnoszą się obroty, gdy nacisnę mikrofon. SWR 1-20-40: 1.4-1.2-1.4. Nie chce jej już naprawiać. Chcę zrezygnować z anteny magnesowej, bo po zagłębieniu się w temat Cb, wiem że to jej wina. Zależy mi na jakości odbioru, zasięg wystarczy taki jak na hustlerze. Planuję zamontować antenę na stałe. Myślałem nad Lemm AT-1200 lub AT-900. Są dwa miejsca w których mogę ją zamontować: tylny błotnik w miejsce anteny fabrycznej, bądź na dachu ok. 30 cm od jego końca i jednocześnie anteny fm która jest zamontowana w lotce klapy bagażnika (astra f hatchback). Gdzie lepiej AT-1200 w błotniku czy AT-900 na dachu w pobliżu anteny fm?
    ps. Niech ktoś mi raz na zawsze naukowo odpowie i uzasadni: Jeśli radio (moje: Sunker Elite One) nie posiada rf gain to dla zmniejszenia zakłóceń w odbiorze w mieście lepsza jest krótsza antena czy dłuższa (tej samej klasy montowanej na stałe)?
    Pozdrawiam,
    K
  • #2 13324140
    mulek
    Dłuższa antena lepiej pracuje, szczególnie przy nadawaniu (mniej strat na ogrzewanie chmur). Myślę, że przy odsłuchu między 1200 a 900 wielkiej różnicy nie zauważysz. Ja osobiście zamontowałbym na błotniku ale dłuższą.
    Zakłócenia powiadasz... ja mam zwykłego alana 100+ i na dachu GolfaII na stałe zamontowaną Santiago 1200, i skłamałbym gdybym narzekał na zakłócenia. Jeździłem już z wieloma antenami różnie montowanymi, ale po zamontowaniu anteny w otworze na dachu znikły mi wszelakie zakłócenia od wycieraczek, wentylatorów itp.
  • #3 13324527
    Kursor
    Dzisiaj oglądałem mocowanie niedziałającej anteny UKF na błotniku i okazuje się, że otwór jest wywiercony w wypukłej części blachy i przykręcenie anteny CB może ją odkształcić. Na dachu antena będzie blisko działającej anteny UKF - to podobno wbrew sztuce? Jak się ma tzw. "kierunkowość" anteny montowanej na błotniku?
  • #4 13324789
    mulek
    Jeśli zamontujesz antenę np. na prawym tylnym błotniku, to można przyjąć, że promieniować będzie bardziej do przodu i lekko w lewo. Anten zaraz obok siebie nie należy montować.
  • #5 13327168
    Kursor
    Jaką odległość między antenami można zaakceptować, biorąc pod uwagę, że antena ukf ma ok. 40cm długości i jest pochylona pod kątem 45st?
  • #6 13401093
    Kursor
    Kupiłem antenę Lemm AT-900 i zamontowałem starannie w dachu. Dodałem rezystor odprowadzający ładunki elektrostatyczne. Antenę dostroiłem.
    Zakłócenia znacznie zmalały i komfort odsłuchu się zwiększył. Zasięgu nie sprawdzałem, ale na tereny podmiejskie i miasto w zupełności wystarcza. Na trasę zawsze można dokupić dłuższą tej samej serii i przykręcić zamiast tej. Teraz jeszcze wypadało by ją zabezpieczyć przed wilgocią, bo podobno fabrycznie jest słabo zabezpieczona. Jak najlepiej?
  • #7 13402303
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    To masz już dwa oporniki bo jeden (w 99% radii) znajduje się w środku radiotelefonu na stałe wlutowany.
    Oczywiście nic nie szkodzi, że masz dwa oporniki.
