Bosch HMT85GL53 - Mikrofalówka działa, ale nie podgrzewa jedzenia. Co sprawdzić?
zdzich42 20 Lut 2014 00:19 5142 4
  • #1 13323721
    zdzich42
    Poziom 41  
    Nie mam zbyt dużej wiedzy w sprzęcie AGD prowadząc serwis RTV ale "lekcję odrobiłem". Znajomy, któremu jak to się mówi nie wypada odmówić przyniósł mikrofalę jak tytule, która nie podgrzewa. Sterowanie frontpanelem poprawne, oświetlenie i wentylator pracują. Sprawdziłem magnetron żarzenie - oporność części oma. Zasilanie płytki elektroniki obecne, diody wysokonapięciowe zachowują się na pomiarze megaomowym Bosch HMT85GL53 - Mikrofalówka działa, ale nie podgrzewa jedzenia. Co sprawdzić? obie tak samo kondensatory współpracujące z tymi diodami mierzone miernikiem pojemności sprawne. Słynnego bezpiecznika nie odnalazłem Neonówka przybliżona na odległość ok 5 mm do wyprowadzeń magnetronu świeci choć niczego nie dotyka. Czyli wnoszę że WN jest. Czyżby magnetron? co jeszcze sprawdzić przed zakupem?
    egon42
    Poziom 37  
    Miałem kiedyś podobny problem z inną mikrofalą niby wszystko dobre a nie grzeje i okazało się że przewody podłączające żarzenie miały zły kontakt z wtykami i niby napięcie żarzenia było ale do magnetronu nie dochodziło bo był zły kontakt na styku przewód wtyk żarzenia.
  • #3 13329405
    zdzich42
    Poziom 41  
    Podstawiłem magnetron o mocy mniejszej o 100W z innym wyprowadzeniem mocowania. Mimo to przymocowałem do części umasionej. Szklanka wody ciepła. Trochę kowalstwa i podstawa przełożona z uszkodzonego do sprawnego, teraz wentylator chłodzi radiator. Wyprowadzenie WN w odpowiednim kierunku tak że przewody pasują jak do tego w oryginale. Czy taki zabieg jest dopuszczalny? Koszt oryginału 250 zł a ten zastosowany pochodzi z odzysku.
  • #5 13329581
    zdzich42
    Poziom 41  
    Bardzo dziękuję za potwierdzenie moich przypuszczeń, że podstawą jest chłodzenie radiatora a wymiana mocowania jest możliwa. Temat wyczerpany, dziękuję za wypowiedzi, zamykam.
