TermopastyTermopasty
Zepsuty czujnik temperatury na karcie graficznej
20 Lut 2014 01:18 3261 20
  • Poziom 7  
    W programie HWMonitor po 15 minutach grania pokazuje mi ze karta graficzna ma 70 stopni a to raczej duża temperatura więc radiator karty powinien być gorący chyba przy takiej temperaturze lecz gdy sprawdzam ciepło radiatora ręką to jest on chłodny nawet nie parzy także nie wiem czy ta temperatura pokazywana przez program jest prawidłowo zmierzona czy przy temperaturze 70 stopni radiator będzie bardzo gorący czy nie
  • TermopastyTermopasty
  • Moderator - Komputery Serwis
    Witaj,
    Podziel się informacją, jaka to karta graficzna - dokładny model, jaki rodzaj chłodzenia?
  • Poziom 7  
    Gefroce 8600GT DDR3 256Mb pasywne chłodzenie
  • Poziom 36  
    Jeśli pasta pod nim posiada jeszcze jakiekolwiek właściwości. Najlepiej zrobisz demontując chłodzenie i nałożysz świeżej pasty.
  • Poziom 42  
    Przy graniu radiator powinien być gorący, skoro jest pasywny.
    Sugeruję wykonać to:
    Poprawny montaż i nowa pasta na początek.
  • Poziom 7  
    A czy na radiator można zamontować wiatraczek odmontowany ze starego chłodzenia od procesora
  • Poziom 42  
    Można zamontować [ nawet na opaski] tylko, że miał być chłodny więc problemu należy szukać gdzie indziej.
  • Poziom 7  
    a na gumki recepturki czy śrubkami wkręcić w radiator chodzi mi właśnie o z bicie temperatury z tej karty bo podczas grania osiąga nawet 95 stopni dobrze by było zbic te kilka stopni i nie wiem czy taki wentylatorek cos zmieni no i wentylatorek od procesora ma złącze na 3 piny a moja karta posiada wejście na wentylatorek ale z 4 pinami czy taki wentylatorek od procesora będzie działał
  • Poziom 25  
    Tak nada się, tylko najpierw musisz wymienić pastę termo=przewodzącą która znajduje się pomiędzy radiatorem a procesorem graficznym, Pastę taką dostaniesz w każdym sklepie komputerowym za około 10zł, tylko musisz pytać o pastę NIE sylikonową
  • Poziom 7  
    A można zdjąć boczną obudowę komputera i postawić przy tem zdjętym boku taki normalny wentylator biurkowy żeby chłodził komputer
  • Poziom 7  
    A czy do kart graficznych stosuje się takie same pasty jak do procesorów i czy łatwo uszkodzić rdzeń podczas odkręcania radiatora oraz czy wymiana pasty jest w stanie coś zmienic no i czy potrzebne jest jakiś specjalny środek na wyczyszczenie ze starej pasty czy wystarczy przetrzeć wacikiem naprzykład
  • Poziom 25  
    Tak
    Jeżeli masz IHS to nie
    Wacik z alkoholem byle jakim to lepiej zejdzie.
  • Poziom 7  
    A jak sprawdzić czy posiada się ten IHS i czy 90 stopni podczas grania dla EVGA Geforca 8600GT chłodzonego pasywnie to za dużo czy są to dobre temperatury dla tej karty użycie chłodzenia pokazuje 75% pzy 90 stopniach bo czytałem gdzieś właśnie że Geforcy 8600GT pracują w wysokich temperaturach niby
    8600GT nie będzie posiadał IHS, ale jeśli będziesz ostrożnie zdejmował chłodzenie i ostrożnie je nakładał po naniesieniu nowej pasty - niczego nie powinieneś uszkodzić. Rdzeń układu graficznego ze szkła nie jest :)
    Mimo że te układy wytrzymują dość wysoką temperaturę to ich żywotność przy takiej spada, tak więc najlepiej starać się o jak najniższą - i 80/90 stopni to nie jest na pewno dobry wynik.
    Pastę warto wymienić, bo pewnie jest jeszcze fabryczna. Poleciłbym jakąś odrobinę gęstszą pastę, np Zalman STG-2. Pomysł z zamontowaniem wentylatora chłodzącego dodatkowo radiator jest bardzo dobry - po zrobieniu tych czynności bez większego obciążenia temperatura powinna wynosić gdzieś 30-40 stopni, w stresie może dojdzie do 60 stopni (też trochę zależy od wentylatora).
  • Poziom 25  
    Swojego czasu miałem 8500GT i właśnie takie temperatury czyli 70-80 stopi pasywne chłodzenie uwaliły ta kartę, więc Tobie radzę założyć wiatraczek czym prędzej i wymienić pastę termo.
  • Poziom 7  
    Czyli te temperatury spalą mi kartę? Niby żadnych problemów z grafiką nie ma przy tych temperaturach żadnych artefaktów po wyłączeniu gry temperatury spadają w ciągu 5 minut a tak jak już wcześniej pytałem to naprawę bez wymiany pasty nawet gdy przy zdjętej bocznej obudowie postawiło by się jakiś wentylator biurkowy o ile można to temperatury by nadal były tak wysokie? Ile czasu jest w stanie podziałać ta karta przy takich temperaturach
  • Poziom 36  
    Kolega najwyraźniej wzbrania się przed wymianą pasty. Takie czynności, niestety raz na jakiś czas są, konieczne. Skoro tak bardzo boisz się zdemontować radiator, to poproś może kogoś w swym otoczeniu o pomoc? Lub w serwisie wykonają to za "drobne". Ja jako boczny nawiew, stosuję przy mocnym oc karty, boczny nawiew z wentylatora serwerowego. Nie zmienia to jednak faktu, że w końcu tę pastę powinieneś wymienić. Zresztą tak jak wspomniałeś, radiator nie wykazuje właściwej przewodności cieplnej, więc i wentylator zewnętrzny jest na ten moment, nie przydatny. A jak długo karta będzie wstanie pracować w takich warunkach, to trudno orzec. Zależy to od wytrzymałości lutowań. Poczytaj o skutkach przegrzania karty graficznej.
  • Poziom 7  
    Czytałem właśnie na temat objawów przegrzania się karty graficznej u mnie żadne z nich nie występują.A czy karty graficzne z wejściem PCI Express x16 2.0 lub 2.1 będą pasować do płyty głównej z wejściem PCI Express x16 1.0?
  • Poziom 25  
    Jeżeli chcesz wymienić kartę graficzna na inną to znajdź na stronie producenta płyty głównej informację na temat kompatybilności płyty głównej z kartami graficznymi.
    na początek skusił bym się na wymianę pasty, nawet w jakimś serwisie RTV będą to w stanie zrobić, choć w serwisie komputerowym powinno to mniej kosztować z powodu posiadania wszystkich niezbędnych rzeczy na miejscu. Koszty tego nie powinny przekroczyć 20 zł i w miarę możliwości powinno odbyć się to na miejscu w ciągu 10 minut.
    Może zastanów się, czy chcesz kupować nową (używaną) kartę graficzną której cena nie będzie niższa niż 150 zł czy zainwestować ułamek tej kwoty na przedłużenie żywotności twojej karty graficznej.
  • Poziom 23  
    Wymiana pasty obowiązkowo. Jeżeli kolega nie ma zamiaru jej wymieniać to może w najbliższym czasie wymieniać całą kartę. Bez wymiany pasty mozna w to nawet dmuchać turbospręźarką a i tak nic z tego nie będzie. Więc najpierw kolega wymieni pastę, a później kontynuuje...
