Miałem problem z mocą silnika wymieniałem czujnik ciśnienia doładowania było ok do momentu umycia silnika . Po kolejnej wymianie też było lepiej ale nie do końca . w trakcie jazdy próbnej podniosła się temperatura silnika na maximum włączyły się wentylatory chłodnicy dotknąłem chłodnicy . chłodnica jest zimna . Poczekałem kilka godzin do ostygnięcia silnika po przekręceniu stacyjki wskaźnik temperatury jest w połowie wskazania po odpaleniu silnika po pięciu minutach temperatura wzrasta na maksa włączają się wentylatory płyn jest w zbiorniku chłodnica zimna silnik ciepły ale nie gorący zapala się kontrolka silnik stop i nie ma mocy po zgaszeniu silnika wentylatory chodzą po przekręceniu stacyjki wskazanie temperatury skacze na różne wartości. Czy uszkodzony czujnik temperatury ma wpływ na komputer a dalej na jakość pracy silnika . CZY TEN CZUJNIK POWODUJE ŻE KOMPUTER ZAPALA KONTROLKĘ SILNIK STOP.Co mam zrobić by naprawić swoje auto.Proszę o pomoc ręce mi opadły , może jest ktoś kto mi pomoże pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc zibi2014
