Jak zdemontować alternator w Oplu Astra F 1.6 16V z 1995 roku?
podjadek1 20 Lut 2014 11:35 5223 8
  • #1 13324453
    podjadek1
    Jak w temacie. Jak się do niego dobrać? jak on jest zamocowany?
    Co trzeba w pierwszej kolejności odkręcić?
    andrzej20001
    Filtr powietrza, pasek, górny wspornik ze śrubą,dolna śruba , przewody i wylatuje.Wszystko widać jak na dłoni..
  • #3 13324691
    podjadek1
    Jak przytrzymać napinacz paska? Model z klimą.
    Jak najlepiej dojść do przewodów? Z góry czy z dołu?
    Klema plusowa odłączona od aku?
    andrzej20001
    Klucz 15 płaski i za rolkę napinającą . Klemę odłącz to oczywiste kluczyk też wymij. Przewody po odkręceniu altka z góry jak go obrócisz.
  • #5 13324904
    podjadek1
    Górną śrubę odkręciłem 13'
    Mocuję się z dolną nakrętką ona jest 16, obraca się razem ze śrubą. Ciężko dojść. Macam i nie wiem jaka śruba jest z drugie j strony 16, 19?
  • #6 13324942
    carrot
    Moderator Samochody
    Tam jest śruba z łbem E, bodaj 24 (taki "odwrotny" torx)
  • #7 13325000
    podjadek1
    Odkręciłem i wyjąłem śruba 15' w moim przypadku.
    Czy tam jeszcze oprócz przewodów coś trzyma? Niby się rusza, ale nie chce wyjść z tego zawiasu.
    andrzej20001
    Majtaj i ciągnij tylko uwaga na palce.:)
  • #9 13325087
    podjadek1
    Jest jest. :D Mogę jeszcze dodać, że łatwiej alternator wyjąć dołem. Mam LPG i troszkę takie coś mi przeszkadzało :D
    Wszystkim dziękuję, i cieszę się jeśli wywołałem uśmiech na twarzach wyjadaczy.
