Silicon Esprit nie reaguje na piloty
ZbyszekPiw 03 Kwi 2005 23:16 1599 4
  • #1 1374021
    ZbyszekPiw
    Witam wszystkich serdecznie.
    Po roku bezawaryjnej pracy pojawił się dziś problem z alarmem Silicon Esprit :(
    Stało się tak:
    wczoraj samochód został normalnie zamknięty (centralny zamek) a dziś przestał "reagować" na kluczyk - nie otwiera drzwi i nie "zwalnia" alarmu z pracy.
    Sprawdzałem na drugim kluczyku - to samo.
    Sprawdzałem zimne luty w kluczyku - wszystko OK.
    Po ręcznym otworzeniu samochodu syrena zaczeła wyć, awaryjne światła "mrygają". Zupełny brak reakcji na oba kluczyki.
    Odłączyłem akumulator na godzinę - nic nie pomogło.
    Wyłączyłem awaryjnym wyłącznikiem alarm i włączyłem - dalej to samo brak reakcji na kluczyki.
    Co to może być ?
    Czy czeka mnie wymiana alarmu ?
    Co mam ewentualnie jeszcze sprawdzić ?
  • #2 1374803
    pioart
    przede wszystkim sprawdż
    - baterie
    - sprawdz wyłączenie awaryjne
    - wkoduj jeszcze raz piloty
  • #3 1376149
    ZbyszekPiw
    Baterie wymienione na nowe.
    Wyłącznik awaryjny zadziałał.
    Wyłączyłem alarm, włączyłem ponownie - wszystko było OK.
    Niestety dalej dzieje się to samo :(
    Znowu "przestał" reagować na polecenia pilota.
    Co to oznacza : .... wkoduj jescze raz piloty ????
  • #4 1404567
    pioart
    Jeśli w pilocie macz zieloną diodę to dorwij się do centralki rozbierz ja tam w środku jest przycisk naduś go potem w pilocie "otw" i przytrzymaj 10 sek jeśli się rozprogramował to jest ta procedura
    jeśli masz czerwoną diode to kod stały sprawdz anteny w pilotach, rozbierz pilota podepnij sie pod baterę miernikiem i sprawdz czy jest spadek napiecia po przyduszeniu jakiegos przycisku ok50%-towy spadek wskazuje uszkodzenie procka
  • #5 1431421
    toretto_CZ
    Zdravim,
    muze mi nekdo, prosim, poslat navod, schema nebo cokoliv k autoalarmu Silicon Esprit??
    Daji se polsku sehnat dalkove ovladace?
    dik
    Hello,
    can you send me manual or wire connections or schema or some other thigs for Silicon Esprit autoalarm, please?
    Can I buy remote controlers in Poland?
    Thanks
    BTW: sorry for my bad English ;)
    you can write in Polish.. I understand..
    toretto form czech
