Volkswagen Golf III - Dziwny przypadek z tylną szybą.
mateuszkociak12 20 Lut 2014 18:37 1377 8
  • #1 13325967
    mateuszkociak12
    Witam! Piszę do Was, ponieważ mam problem. Mianowicie. Wymieniłem dzisiaj cały mechanizm opuszczania tylnej prawej szyby (elektryczny), ponieważ tamten był popsuty. Po podłączeniu wszystkiego okazało się, że szyba opuszcza się i podnosi jedynie przez wciśnięcie guzika na przednim panelu, który jest odpowiedzialny za włączenie blokady, która uniemożliwia opuszczenie tylnych szyb za pomocą włączników na tylnej tapicerce. Szyba nie reaguje na wciskanie włącznika na boku. Wymieniłem już wszystkie przełączniki i nic. Chciałbym jeszcze dodać, że jak się szybę opuszcza i podnosi to już nie da rady jej zatrzymać, tzn. albo sie cała odsunie, albo zasunie. Tu tyle. Mam nadzieję, że ktoś już miał taki przypadek i jest w stanie mi pomóc.
  • #2 13326037
    trans-serwis
    Niby prosta sprawa. Nie trzeba jechać do fachowca, twoim zdaniem. Jednak poległeś.
  • #4 13326241
    mateuszkociak12
    A czy można na przykład obejść całą instalację i zamontować włącznik kołyskowy, żeby opuszczać i zamykać?
  • #5 13326313
    WinWoj
    A patrzyłeś na załączony schemat? Masz walnięty zespolony przełącznik od kierowcy, który jest połączony logoicznie z całą resztą, a reszta to nie 'jakieś tam' silniczki, tylko moduły silniczkowe, z silnikami, ogranicznikami prądu, oraz krańcówkami, na które moduły te reagują. Więc co chcesz zrobić, wyłączniki kołyskowe na tylnim prawym i kierowcy zmienić? To ci nie będzie chodzić tak jak powinno...
    Myślę, że trzeba sprawdzić ustawienie przełącznika w drzwiach, może go nie rozumiesz, albo rozebrać i naprawić. Sprawdź instalacje ze schematem. Miernik w łapy i badaj.
  • #6 13330114
    mateuszkociak12
    A macie może opis poszczególnych pinów, które wchodzą do przełącznika na desce przedniej?
  • #7 13330300
    WinWoj
    a po co opis pinów? Przecież kolory kabli i numery pinów są podane na schemacie...
  • #8 13330346
    mateuszkociak12
    Poprostu chciałem sprawdzić czy w mojej wtyczce ktoś wcześnie nie pozamieniał pinów.
  • #9 13330389
    WinWoj
    myślałem, że schemat rozjaśni ci sytuację. Dokładnie to, co chcesz sprawdzić, można zrobić z pomocą schematu. Masz w nim bowiem numery pinów na wtyczce i kolory kabli, jakie wychodzą..
