Witam. Mam problem z moim licznikiem w passacie b5 podświetlenie niebieskie. Nie działa mi bardzo często podświetlenie licznika. Mam podświetlone tylko wskazówki, wskaźniki od temperatury i paliwa(od paliwa często mryga przygasa) oraz wyświetlacze od kilometrów jest podświetlony cały czas a od zegarka raz jest a raz nie ma. Mam przy tym jeszcze coś takiego, że jak włącze światła pozycyjne bez kluczyka to wskazówka od obrotomierza podskakuje w okolicach zera i po chwili przestaje, dzieje się tak również gdy odpale samochód, wskazówka najpierw skacze a dopiero po chwili pokazuje normalne obroty silnika i dopiero wtedy wskaźnik paliwa pokazuje ilość paliwa w zbiorniku. Jak gasze samochód to wskazówka również skacze. Czym to może być spowodowane??? Dzisiaj jak wyciągnąlem licznik zauważyłem, że tempomat mam dokładany( nie działa i tak) stwierdzilem to po tym że są poprowadzone kable, które ktoś sam wlutował do sterownika ECU a i kilka kabli jest też obcięta przy tych kostkach co są pod ECU i połączone są z innymi kablami. Co robić z tym wszystkim??? Jak naprawić te podświetlenie??? I czy to, że nie mam podgrzewania foteli (maty 100% sprawne) też mają z tym coś wspólnego??? Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.
