Jak zamontować zewnętrzny pilot z lub bez alarmu do citroena 2.0 hdi 2002r.
pablo111l 20 Lut 2014 21:10 1221 6
  • #1 13326801
    pablo111l
    Ojciec ma w posiadaniu w/w auto. Problem polega na tym, że jest 1 kluczyk łącznie z pilotem (duże nieporęczne jajko). Do niedawna można było otwierac jeszcze z pilota, ale z bardzo małej odległosci. Teraz już nie jest to możliwe. Ale nie o to mi chodzi. Dla bezpieczeństwa chce dorobić drugi kluczyk ez pilota, który kosztuje "tylko" 250 zł i dokupić zestaw z alarmem i normalnymi pilotami. To mi się bardzie opłaca, ponieważ kluczyk z pilotem (jak znalazłem w internecie) to koszt już ok 900 zł. Zatem czy jest mozliwośc podpięcia w miarę prosty sposób zestawu pilotów wraz z modułem do fabrycznego centralnego?
  • #3 13339579
    pablo111l
    Zawsze muszę o czymś zapomnieć. Citroen C5 pierwsza wersja
  • #4 13342134
    Absztyfikant007
    A musi działać z oryginalnego pilota? Jak nie to dorobić tylko nowy (zwykły) kluczyk i kupić z allegro za 100zł piloty i centralke zamka i podłączyć zamiast oryginału. Tylko nie wiem jak tam jest z imo.
  • #5 13342724
    pablo111l
    No własnie tak chce zrobić. Oryginalny pilot jest troszkę za duży dlatego m.in. chce dorobić klucz i dołozyć zewnętrzne piloty. Tylko jak to podłączyć w prosty sposób.
  • #6 13344166
    Absztyfikant007
    zawsze jak kupowałem taki zestaw to była instrukcja w środku :) Podłączyć nie jest trudno ( jak się znasz):p
  • #7 13344581
    piwko
    Może tak?Jak inny rocznik to pisz,mam inne.
