Astra G Z14XE błąd P0136 - brak pomysłów
markami 21 Lut 2014 15:18 17736 7
  • #1 13329041
    markami
    Witam wszystkich od jakiegoś czasu wyskakuje mi kontrolka silnika w Astrze G Z1.4XE po czytaniu ELM wyskakuje błąd P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2). Błąd ma związek z sondą lambda za katalizatorem po skasowaniu i przejechaniu kilkudziesięciu km zapala się ponownie. Dodam z góry, że zawór EGR mam nowy na starym też ten sam błąd wyskakiwał. Przepustnica wyczyszczona, świece nowe, cewka ok. Sprawdzałem miernikiem sondy na zimnym silniku parametry się zmieniają jak i nagrzanym na biegu jałowym. Poniżej zdjęcia z programu scanmaster i wyskakujące parametry powiedźcie, co jest nie tak z tym silnikiem, bo już nie mam pomysłów czy parametry na zdjęciach są dobre czy nie.:/
    fotki z programu
    [url=https://obrazki.elektroda.pl/7764373900_1392991916.jpg[/img][/url]
    Astra G Z14XE błąd P0136 - brak pomysłów[/url]
  • #2 13329054
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Sonda do wymiany.
    Masz lpg?
  • #3 13329134
    markami
    Nie miałem i nie mam LPG
    1.Sonda do wymiany za katem czy przed?
    2. Pytanie po czym poznać że do wymiany? Szukałem na różnych forach i czytałem i nic nie znalazłem. Dziwne jest tylko dla mnie to że i 1 i 2 sonda na biegu jałowym wskazywała parametry tylko czy te wahania mają być wyraźne czy lekkie? W załączniku filmiki z pracy sond itp.
  • #4 13329235
    opamp
    W 99% pada sonda przed katalizatorem jak sam katalizator jest zapchany i jest za wysoka temp w kolektorze wydechowym.
  • #5 13329452
    markami
    Aha Czy katalizator jest zapchany nie powinien mam przejechane 130 000 km. I zastanawia mnie jeszcze para z rury wydechowej i jak przygazuje to na podłodze widać mokre plamy jak by woda z wydechu pryskała.
  • #6 13329528
  • #7 13329624
    markami
    non e vero italiano napisał:
    To jest to, fejsa ma, ale w głowie sieczka. Masz jak wół napisane- bank 1 sonda druga.
    Ale mała uwaga- tam sa inne błędy, bo diagnozowałeś to po OBD2, czyli taka namiastka diagnozy. A że są inne błędy to widze to po danych.
    A teraz powiem ci prawdę najprawdziwszą. Jest to prawda święta i jej się trzymaj. Uklęknij teraz jak będziesz to czytał: w samochodzie są dwa gniazdka. Jedno to gniazdko zapalniczki a drugie diagnostyczne.
    Gniazdo zapalniczki jest dla ciebie i możesz tam wtykać co chcesz, ładowarkę, odkurzacz, pompkę do pompowania gumianej lali, maszynkę-koniobijkę, wszystko, najwyżej przepalisz bezpiecznik.
    Natomiast gniazdko diagnostyczne jest dla mechanika. Tylko i wyłącznie jego. Nie dla ciebie.
    Dzięki za info przypomnienie gdzie jest co dla kogo:). Tylko tak się składa że byłem u 3 mechaników i 2 podłączyło swoje urządzenia warte kilka tys. i werdykt wszystko jest OK. Kiedy ja już widziałem że coś jest nie tak z autem (większe spalanie, brak mocy). A co do błędu który wyskoczył to masz rację pod tym błędem może kryć się inna usterka bo nie uśmiecha mi się wymieniać części które mogą się okazać sprawne. Dlatego założyłem ten temat. Cytuje " A że są inne błędy to widzę to po danych." To miło by było jak byś się podzielił tą informacją i mógł to usterkę usunąć już na zawsze.
    A jeżeli chodzi o mnie to prawda nie jestem z zamiłowania mechanikiem oraz osobą która ma te sprawy w paluszku, ale nie będę też ukrywał że nie jedne auto już robiłem jak czegoś nie wiem to staram się wiedzę uzupełnić :)
  • #8 13331127
    spocona_pacha
    A ja nie jestem z zamiłowania dentystą uwierz mi, i i jakoś nie mam ciągotek to ekstrakcji własnego uzębienia.
    Nawet gdy boli, nie łacze się w bólu z forum dentystów i nie wypytuje co i jak pociągnąć i gdzie podważyć.......
    I nie pisze że byłem u trzech dentystów i nie potrafili usunąć zepsutej lewej dolnej czwórki.
    Kumasz - ty nie jeździsz do fachowców...... . .. w ogóle to powinno się podkleić w każdym dziale.
