Program w C# do enkodera absolutnego z mikrokontrolerem ATmega8 i FT232
pasionat 21 Lut 2014 17:25 2079 13
  • #1 13329459
    pasionat
    Ocena: 3
    Wykonuję projekt enkodera absolutnego z tarczą na której jest kod grey'a.
    Zrobiłem i wykonał schemat płytkę PCB, w którym użyłem mikrokontroler atmega8.
    I teraz zamierzam zrobić program który będzie wyświetlał z komputerze prędkość obrotową,
    kierunek obrotów i kąt obrotu. Atmegę połączyłem do USB za pomocą układu FT232.
    Czy ktos może miał do styczność z programem do podobnego projektu?
    dondu
    Ocena: 809
    Witaj.
    Jak ma działać bramka, która wyjściem podłączona jest do transoptora?
    Czy wiesz o tym, że piny mikrokontrolera mają na wejściach przerzutniki Schmitta?
    http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/jak-mikrokontroler-widzi-sygnal-cyfrowy.html
    Jaka odległość (długość przewodów) od mikrokontrolera do transoptorów?
  • #3 13329702
    pasionat
    Ocena: 3
    Dzięki za zainteresowanie.
    Bramka Schmitta w ty przypadku na wyjściu na dawać stan "0" 0 woltów i stan "1". Stabilizuje one sygnały wejściowe.
    Wcześniej zrobiłem ten układ bez większego nie mając większego doświadczenia i dopiero później doszedłem do wniosku że mogło by się obejść bez niej.
    W tym przypadku po przejściu przez przerzutniki Schmitta sygnały będą zanegowane.
    Nie wiedziałem o tym że w pinach są zastosowane te przerzutniki.
    Z każdym projektem zdobywa się coraz większa wiedze i doświadczenie ;)
    Długość przewodów to ok 20 cm.
  • #4 13330050
  • #5 13330217
    pasionat
    Ocena: 3
    Faktycznie powinna być odwrotnie
  • #6 13330496
    dondu
    Ocena: 809
    Czy są zanegowane, czy też nie po prostu uwzględnia się odpowiednio w programie.
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    W kwestii formalnej, ten kod się nazywa kodem Gray'a (od nazwiska Franka Gray'a 1887-1969, pracownika laboratoriów Bella, który go opracował)
    Co do samego problemu, to
    - prędkość obrotową wyliczysz z jednego kanału mierząc ilość impulsów w jednostce czasu lub mierząc czas trwania jednego okresu i przeliczając to na obroty (wiadomo ile masz impulsów na jeden obrót), którą metodę wybierzesz zależy od zakresu prędkości jakie chcesz mierzyć i założonego obciążenia procesora zliczaniem tych impulsów czy pomiarem czasu.
    - do rozróżnienia kierunku obrotu potrzebne są informacje z dwóch kanałów (najlepiej tych zmieniających się z największą częstotliwością) gdzie analizujesz następstwa stanów (czyli musisz przy każdej zmianie stanu wejść porównać stan aktualny z poprzednim).
    Można też zapamiętywać stan jednego wejścia z impulsatora w momencie np. zmiany z 0 na 1 drugiego wejścia. Zapamiętany stan będzie zależny od kierunku następstw zboczy (najlepiej to sobie rozrysować).
    - do rozróżnienia kąta potrzebujesz po prostu dekodować wszystkie 4 kanały (np. adresując kodem 4 bitowym, tablicę 16 elementową z zapisanymi kątami.
    Oczywiście odczytany kąt tu będzie zapętlał się do przedziału 0-359°
    W programie będziesz musiał użyć:
    - obsługi USART (przesył danych do komputera)
    - przerwań zewnętrznych (wykrycie zmiany położenia kodera)
    - przerwań zegarowych (pomiar czasu impulsów)
    Musisz rozważyć czy mikroprocesor ma wysyłać dane w sposób ciągły (możliwe zatkanie łącza) czy też mierzyć sobie parametry ruchu kodera i podawać je na żądanie z komputera.
  • #8 13380092
    pasionat
    Ocena: 3
    Dziękuje za opisanie jak to powinno wyglądać.
    Z braku czasu dopiero niedawno wróciłem do wykonywanie tego enkodera, napisałem program do obsługi usart,
    wgrałem do atmegi i sprawdziłem programem Realterm czy komunikacja jest poprawna
    ale z na ekranie pojawiają się same zera, sprawdzałem różne opcje, i stanąłem w miejscu.
    niżej przedstawiam kod programu:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    niżej pokazuje rysunek z programu realterm:
  • #9 13380155
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 421
    switch () jest rozczulający. Wystarczyłoby odizolowań przypadki specjalne, a kiedy nie zachodzą - trasmitować wartość odczytaną z portu, zapisaną wcześniej do zmiennej.
  • #10 13380218
    pasionat
    Ocena: 3
    Ale czy to będzie miało wpływ na to że będzie się poprawnie wyświetlało w komputerze? Próbowałem wysyłać różne znaki i cały za każdym razem 0 się pojawiają.
  • #11 13380670
    gaskoin
    Ocena: 102
    Nie, ale przynajmniej kod się będzie dało przeczytać i będzie mniej podatny na błędy. Jako pomagacz na forum wolałbym przeczytać 3 linijki kodu a nie 1000
    BlueDraco
    Ocena: 421
    Przez UART nie możesz przesyłać danych bez żadnych przerw - musisz co jakiś czas odczekać. W TWoim przypadku sensownie byłoby czekać do zmiany położenia enkodera i transmitować nową daną po wykryciu zmiany. Przy zmianach położenia możesz mieć wahnięcia podobnie jak przy drganiu styków przycisków - wypadałoby to programowo odkłócić.
    Poza tym zwróć uwagę na wartość, jaką może dawać wyrażenie PIND >> 2 - Raczej nie będzie to wartość z zakresu 0..15.
  • #13 13381176
    pasionat
    Ocena: 3
    Póki co udało mi się uporać z komunikacją z komputerem. :)
    Zmieniłem wartości rejestru URSEL na 1
    UCSRC = (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0)
  • #14 13417326
    pasionat
    Ocena: 3
    W końcu udało mi się wykonać enkoder. Dziękuje za pomocą i uwagi:)
Użytkownik pracuje nad projektem enkodera absolutnego z kodem Gray'a, wykorzystując mikrokontroler ATmega8 oraz układ FT232 do komunikacji USB. Po skonstruowaniu płytki PCB i napisaniu programu do wyświetlania prędkości obrotowej, kierunku obrotów i kąta obrotu, napotkał problemy z komunikacją, gdzie na ekranie komputera pojawiały się same zera. Uczestnicy dyskusji sugerowali poprawki w kodzie, takie jak uwzględnienie przerwy w transmisji danych przez UART oraz optymalizację kodu, aby był bardziej czytelny i mniej podatny na błędy. Ostatecznie użytkownik zdołał rozwiązać problemy z komunikacją i zakończyć projekt enkodera.
