Jak podłączyć 12 głośników 8 ohm do radia JVC 4x30 RMS w mikrobusie?
vseo 22 Lut 2014 08:21 2922 16
  • #1 13331330
    vseo
    Mam taki problem, otóż nie wiem jak podłączyć głośniki w mikrobusie.
    Chodzi o to że w mikrobusie zamontowane są kanały/półki klimatyzacji w których są panele nawiewowe z głośnikiem (każdy).
    Jest ich 6szt z jednej strony i 6szt z drugiej strony.
    Radio JVC DVD 2din z monitorem, ma wyjście 4x30 RMS
    Chciał bym dwa kanały przednie wykorzystać na dwa przednie głośniki a przestrzeń pasażerską na dwa kanały tylne.
    Wychodzi na to że na jeden kanał będzie 6 głośników i na drugi też 6 głośników.
    Każdy głośnik można osobno wyłączyć (ma przełącznik) gdyby któryś pasażer uznał że nie chce muzyki nad głową.
    Teraz pytanie aby to działało należy podłączyć równolegle ale co z opornościami. Boję się o końcówkę w radiu.
    Jest jakieś rozwiązanie na to?
    dodam że:
    - głośniki 8 ohm
    - końcówka w radiu 4-8 ohm max
  • #2 13332214
  • #3 13332243
    vseo
    Równolegle i szeregowo?
    Tzn jak?
    Mógł bym prosić o jakiś prosty schemat? Będę wdzięczny.
  • #5 13332833
  • #6 13334341
    vseo
    No właśnie, łącząc tak jak na obrazku (szeregowo-rówolegle) na samym dole przykład z 9-cioma głośnikami:
    [img] Jak podłączyć 12 głośników 8 ohm do radia JVC 4x30 RMS w mikrobusie?
    źródło: www.tremolo.pl
    Impedancja zostanie zachowana a więc w moim przypadku 8 ohm ale u mnie dochodzi jeszcze problem, wyłącznika przy każdym głośniku.
    Wydaje mi się analizując rysunek, że gdy wyłącze jeden z górnego rzędu to reszta będzie grała, gdy wyłącze dwa, też będzie grała ale wyłączając trzy, kolejne trzy już nie zagrają?
    Dobrze rozumuje?
  • #7 13334569
    Polaris
    Dobrze rozumujesz. Mając 6 głośników na kanał wykorzystaj schemat dolny i zamiast jednego głośnika w gałęzi daj rezystor odpowiedniej mocy i wtedy zagra.Ja bym dał koło 10 ohm
  • #8 13334973
    spocona_pacha
    vseo napisał:
    Dobrze rozumuje?
    Nie dobrze bo jak ktoś wyłączy głośnik to jednym się podgłosi muzyka a drugim sciszy.
    Tylko wzmacniacz pomoże.
    Nawet małej mocy ok 2x50W na 1,5om. Szukajcie a znajdziecie.
  • #9 13335212
    vseo
    O wzmacniacz który ma impedancje 1,5 ohm raczej ciężko.
    Pozatym wiąże się to z dodatkowym okablowaniem, zasilaniem, sygnałami RCA itp ehh
    Chyba zdecyduje się na opcję połączenia w szereg z pominięciem wyłączników - będą grały na stałe.
    Ale czy moje głośniki 8ohmowe połączone w szereg zrobi duży opór.
    Może lepiej pominąć przełączniki i zrobić szeregowo-równolele ale w jakiej kombinacji aby imedancja wynosiła 4 ohm ?
  • #10 13335310
  • #11 13335782
    spocona_pacha
    Podłącz szeregowo po 3 na kanał i zobacz jak gra , jak będzie jakotako to sam osądzisz.
  • #12 13335805
    kwok
    Poziom 40  
    Zlikwiduj trochę komfortu i zamiast 6-ciu zostaw 3 głośniki na stronę i połącz je równolegle. Pasażerom to nie zaszkodzi.
  • #13 13336000
    vseo
    Chodzi o to że każdy panel nad głową ma zintegrowany głośnik i aby wyglądało to profesjonalnie każdy powinien grać i móc się wyłączyć.
    Ok aby tak było należy je podpiąć równolegle, ale jest obawa o spalenie końcówki w radiu bo jest ich 6szt, 8 ohmowych na jeden kanał tylni i 5szt, 8 ohmowych na drugi kanał tylni.
    Potrzebny byłby dodatkowy wzmacniacz, ale tu jest problem z dodatkowym okablowaniem itp
    Rezygnuje więc z wyłącznika przy każdym głośniku tzn omijamy go i chce je teraz podłączyć szeregowo-równolegle. By impedancja całego zestawu 6 głośników na jeden kanał była równa impedancji jednego głośnika.
    Czy ma to wyglądać tak?
    Sorki za schemat rysowany ręcznie..
  • #15 13338689
    vseo
    Dzięki!
    Sorry że tak męczę ale boje się spalić radia.
    Czy ten układ ma 5,3333 ohma ?
    Czy gdy w drugim rzędzie mam 5 głośników to połączyć w ten sam sposób tj 3 + 2 ?
    wówczas drugi rząd będzie miał 6,6666 ohma?
    Dobrze to liczę i rozumuję?
  • #17 13343793
    vseo
    Super. Dziękuje. Tak więc zrobię.
