Podkręcanie Q6600 do 3,6 GHz i wybór między LGA 775 a nowymi podstawkami
borntosowdeath 22 Lut 2014 11:02 1614 16
  • #1 13331643
    borntosowdeath
    Jak podkręcić Q6600 z 3,2 GHz do 3,6 GHz ?
    Specyfikacja: Link
    Dodatkowo pytanko: czy warto inwestować w LGA 775 i szukać MOBO z DDR3 czy jednak zbierać już na nowe podstawki ?
  • #2 13331697
    OskarGurbielPOLSKA
    Witaj oczywiście podkręcając w biosie:
    najważniejszą rzeczą jest system memory multiplier najlepiej ustaw na 2.0
    później daj trochę więcej napięcia to zawsze pomoże utrzymać stabilność procesora ale wtedy będzie większa temperatura
  • #3 13331727
    borntosowdeath
    Tak, tylko poszukuję metody. Na 9x400Mhz wywala mi RAM (1:1 daje mi tu chyba 850 Mhz na RAMie i wywala przy starcie jakiegokolwiek programu). Mam bodajże 2 kości 1033 i 2 kości 800 w interleaved dual-channel. Dlatego w tym momencie mam 8x400 co daje 3,2 GHz. Pytaniem jest: czy da się te RAMy jakoś podkręcić, żeby działały na 3,6 GHz ?
    Edit: Przy 9x400 ramy są na 800 jednak, więc chyba CPU nie wytrzymuje.
  • #4 13331763
    bravo991
    Inwestowanie w LGA 775 jest nieopłacalne,szczególnie szukanie na ten socket płyty z DDR3 ( strasznie drogie) .
    Jaki masz PSU?
    Jaką masz płytę?
    Jakie chłodzenie?
    Na jakim Vcore siedzi CPU?
    Skąd wiesz że to pamięci blokują?
    Na jakich timingach i napięciu pracują pamięci?
    Jak się mają temperatury CPU ?
    Skoro masz go podkręconego do 3,2 to puść mu godzinny test w OCCT następnie wklej tu wykresy uzyskane po teście.
  • #5 13331843
    OskarGurbielPOLSKA
    Myślę że jak to nie zadziała to chyba twój procesor po prostu tego nie wytrzymuje
  • #6 13331847
    borntosowdeath
    Modecom 500W
    MSI MS-7360
    SilentiumPC / Fortis HE1225
    Na jakim Vcore siedzi CPU? 1,5V w tym momencie
    Skąd wiesz że to pamięci blokują? W sumie jakby teraz pomyśleć, to procek chyba już nie wytrzymuje.
    Na jakich timingach i napięciu pracują pamięci? 5-5-5-15
    Jak się mają temperatury CPU ? Spoczynek ok. 45, Stres: ponad 65
    Chyba nie ma sensu puszczać go na OCCT godzinnego, przy 2 minutach wywala powyżej 65 stopni (coś z chłodzeniem chyba nie tak).
    Poza tym wyrzuca BSOD na 9x400 ;<
  • #7 13331860
    OskarGurbielPOLSKA
    Witam u ciebie taka temperatura to jeszcze może być.
    Przeważnie to do 70C. to są jeszcze dobre temperatury.
    JA na swoim procesorze intel core duo 2 2,20 podkręciłem swobodnie do 3,40gHz
    i miałem 88C.
  • #8 13331924
    borntosowdeath
    8x400 po 10 min
    na OCCT temp max 68 stopni / na SpeedFanie max 65 stopni
  • #9 13331937
    OskarGurbielPOLSKA
    nie przejmuj się nasz dobrze chłodzenie ja teraz tesz przy swoim podkręcam procesor to dałem napięcie 1,6V i działa
  • #10 13331938
    bravo991
    OskarGurbielPOLSKA napisał:
    chłodzenia masz dobrze jak umnie podkęcony z 2,20 na 3,40 ma 88stopni
    Jak masz tak doradzać to lepiej przestań.
    Polecam abyś się nauczył jak poprawnie pisać.
    88 stopni ? To już CPU nie masz.
    Modecom 500W
    - to jest tykająca bomba, a nie zasilacz-zanim kręcisz powinieneś go zmienić przynajmniej na XFX Core 450 W.
    Płytę tak samo masz słabą.
    http://pl.msi.com/product/mb/P35_Neo.html - jeżeli to ta płyta ,to odpuść sobie OC , i tak nie wiem jak podkręciłeś tego CPU na niej do takiej wartości.
    Co do temperatury, wyczyść chłodzenie,nałóż dobrą pastę, i dobrze zamontuj chłodzenie na CPU.
    Moim zdaniem powinieneś zbierać na nową platformę,a tą zostawić w spokoju póki jeszcze ledwo żyje.
  • #11 13331943
    OskarGurbielPOLSKA
    Mam na serio 88
  • #12 13331964
    borntosowdeath
    Dzięki za pomoc. Wiedziałem, że ten komp jest stary (2004-2006 coś w ten deseń), ale potrzebowałem opinii innych nt. zmiany ;)
  • #13 13332013
    bravo991
    Zainteresuj się przejściem na LGA 1150. ;)
  • #14 13332644
    Damnian
    Jeśli ma zamiast tego Quada kupić najtańszego pentiaka na 1150 to wymiana nie ma najmniejszego sensu, chyba że ważniejszy jest stosunek energooszczędności do wydajności bo w tym momencie twoj cpu bierze około 150W. Jakiej rewizji masz tego quada?
  • #15 13332762
    pawelr98
    Sens jest. Bo jeśli już nawet celerony sandy biły tego quada to pentium-y haswell zrobią z niego miazgę. Można jeszcze wymienić na kombo fx6300(~400zł)+78lmt-usb3(~180-200zł) (możliwość oc w okolice 4.5ghz na stosownym chłodzeniu).
  • #16 13332786
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Płyta MSI MS-7360 ma słabą sekcję zasilania, PSU też marny, sugeruję nie przekraczać 1,45Vcore i spróbować na 8x400.
    Ponadto rozważyć to ale już w dziale co kupić.
  • #17 13334396
    borntosowdeath
    Jest to rev. G0
    Rozważam przejście na 1150, ewentualnie poczekam do czerwca (zastrzyk gotówki + premiery nowych technologii od Intela i AMD). Na studia i tak i tak będę musiał kupić kompa do gry.
