audi a3 8P - [A3 8P]hatchback - Wymiana modułu airbag-
Darcun 22 Lut 2014 17:28 7038 13
  • #1 13332901
    Darcun
    Witam--mialem mala stłuczke poszla poducha i napinacz -wymienilem wszystko podlaczylem vcds i wywala mi bledy --wymatowalem modul i wyslalem do goscia ktory resetuje je -po odeslaniu od niego -podlaczylem i lipa brak komunikacji z nim-wiec zadzwonilem i wyslalem jeszcze raz--gosc powiedzial ze go sprawdzal i jest ok--przyslal zalozylem i dalej sie nie komunikuje i zaden komputer w aucie go nie widzi-odeslalem z powrotem --gosc mowi ze wgral mi tak jak bylo na poczatku orginal i odeslal ---i lipa brak komunikacji--kupilem wiec inny od znajomka taki sam nr i rok wszystko sie zgadza -auto nie bite cale -podlaczam i brak komunikacji vcds nie widzi go -commander tez nie- zaden programik go nie widzi --i co teraz prosze o pomoc,bo juz mi rece opadaja czytam czytam i nic nie moge wyczytac--pozdrawiam
    Auto
    a3
    Model
    hatchback A3 8P
    Silnik
    1.9TDI ASZ
    rok
    2004
  • #2 13332935
    Ireneo
    A zasilanie jest?
  • #3 13333035
    Darcun
    przed wyjeciem starego 1 raz wszystko bylo ok a potem juz nie :cry:
    Gdzies czytalem ze vin musi sie zgadzac ale nie wiem gdzie go zapisac
  • #4 13333108
    SKRZYNIA
    zaczynamy od pomiarów zasilania tak jak kolega wyżej napisał-vin zostaw w spokoju narazie
  • #5 13333497
    Darcun
    Sprawdzone--zasilanie ok masa tez :cry:
  • #6 13335019
    Ireneo
    Oprócz zasilań to cana sprawdź.
  • #7 13336856
    Darcun
    Witam --ale ja nic tam nie robilem odpialem i podpiolem ten sam po wyczyszczeniu--a potem drugi co kupilem--przed tym manewrem wszystko bylo ok--full diagnoza a teraz dupka blada :cry:
  • #8 13336944
    spocona_pacha
    Daj komuś do zrobienia, komuś kto się zna.
  • #9 13336954
    Ireneo
    Może przy wypinaniu coś urwałeś,wygiąłeś?
  • #10 13337065
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Z bramką CAN jest komunikacja.
    Tam diagnoza poduszek idzie chyba właśnie przez bramkę CAN.
  • #11 13337864
    Darcun
    cala elektronika chodzi vcds widzi wszystko tylko nie airbag-u i wszystkie komputerki tez airbagu nie widza
  • #12 13337934
    spocona_pacha
    A sensor ma zasilania?
  • #13 13338570
    darek2505
    Sądzę że gość który naprawiał podłączył źle u Siebie w celu jakiegoś sprawdzenia.Nie widzę innej ewentualności.Jak w aucie wszystko ok.Ew zła zawartość w sterowniku.
  • #14 13339698
    Darcun
    Witam wszystkich i dziekuje za zainteresowanie ---akcja udana ---oba moduly byly uszkodzone --podmienilem od kolesia z autka ktore dziala i wszystko ok pozdrawiam
