Alphard sw-3z - Głośnik nagle stracił moc , ledwo co go słychać
lukas1729 23 Lut 2014 17:40 2622 5
  • #1 13336703
    lukas1729
    Miałem głośnik Alphard SW-3Z 180rms podłaczony do wzmacniacza crunch 500.2 któy teoretycznie ma 250rms, wszystko grało przez jakieś 3 miesiące dobrze ale ostatnio coś się stało z głośnikiem gra na poziomie głośności telefonu zero basu . Co mogło się z nim stać ?
  • #2 13336849
    btomko
    A może ze wzmacniaczem coś się stało.
  • #3 13350170
    jurand87sca
    Witam. Miernik uniwersalny i pomiary. Rezystancja cewki na samym głośniku z odpiętym wzmacniaczem. Można sprawdzić czy membrana luźno rusza się w górę i dół nic nie haczy/trze w środku. Wzmacniacz sądząc po teoretycznej podanej mocy zasilał głośnik w mostku? Można na włączonym wzmacniaczu bez muzyki zmierzyć napięcie na wyjściu lewego i prawego kanału jeśli więcej niż ok. 1V kanał uszkodzony. Albo prościej sprawdzić oddzielnie na lewym i prawym kanale czy gra.. Pozdrawiam
  • #5 13356782
    Pawel S.
    Albo spaliłeś cewkę (bardzo słabe termicznie), albo rozkleił się magnes.
    Przerabiałem obie wersje z tymi głośnikami.
  • #6 13356975
    januszx3
    Cewkę głośnika można uszkodzić "mocą tonową". Określenie moc tonowa odnoszę do zasilania cewki głośnika napięciem o określonej częstotliwości (np. 5kHz z generatora przebiegów sinusoidalnych).
    Basy obecne w muzyce, przy odtwarzaniu w głośniku, powodują większy ruch cewki i w efekcie ruch powietrza w szczelinie magnesu głośnika ( nazwijmy to lepszą wentylacją cewki).
    W przypadku zasilania układu wzmacniacz- głośnik z generatora np. 1kHz (a więc mocą tonową) i zwiększania wysterowania, chcąc testować jaką moc przenosi, stojąca fala powietrza w szczelinie magnesu, gdzie znajduje się cewka, w efekcie kończy się swądem, jak nie siwym dymem z cewki głośnika.
    Złapałem na tym kiedyś serwisanta, który w ten sposób uszkodził cewkę głośnika i chciał zwalić winę na klienta. Chodzi oczywiście o zwarcia międzyzwojowe w cewce na skutek termicznego uszkodzenia, zwęglenia izolacji (głośnik traci wysokie tony a nawet charczy).
    P.S.Ostrzegł mnie przed tym zjawiskiem kolega, fizyk akustyk, wykonywał pracę dyplomową związaną z głośnikami 40 lat temu. Uprzejmie proszę kolegów o ostrzeganie, kogo możecie, przed tym zjawiskiem, bo nawet podręczniki z elektroakustyki nie informują należycie.
