Audi A3 8L 1.6 benzyna - biały dym po nagrzaniu, co sprawdzić?
tipion_winith 23 Lut 2014 17:49 16449 7
  • #1 13336736
    tipion_winith
    Witam. Mam problem. Samochod dymi na biało po dodaniu gazu a szczegolnie gdy nagrzeje sie do 90 stopni wtedy bardzo dymi na biało. PLynu chlodniczego nie ubywa ani oleju. Wymienielm czujnik temperatury, temostat i wlacznik termiczny wentylatora. Pod korkiem wlewu oleju jest masło. W zbiorniczku wyrownawczym plynu chlodniczego zadnego gazu ani babelkow, wiec mam nadzieje ze to nie uszczelka pod glowica. Wlasnie jestem na etapie wymiany swiec na porzadne boscha. Jakie moga byc jeszcze przyczyny dymienia na biało? Czy jesli podlacze komputyer pokaze on przyczyne? pozdrawiam
  • #2 13336841
  • #3 13336898
    veralid123
    Sprawdzić możesz jeszcze otwierając korek gdzie wlewasz olej.
    Sprawdź również czy nie ubywa ci płyn chłodniczy.
  • #4 13336975
    tipion_winith
    Tak jak napisalem nie ubywa plynu chlodniczego. Na bagnecie czysty olej tylko pod korkiem wlewu jest masło.
  • #5 13337196
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Jak kopci to musi czegoś ubywać, albo płynu albo oleju, nie ma siły.
    Podczas spalania oleju jak i płynu spaliny mają specyficzny zapach, oczywiście różny w obu przypadkach.
  • #6 13337483
    tipion_winith
    czyli jesli minimalne ubywa plynu to pali plyn czyli uszczelka?
  • #7 13337860
    kwok
    Poziom 40  
    To w końcu ubywa czy nie? Bo wcześniej pisałeś że nie.
  • #8 13337896
