Lampa warsztatowa Lena 00007 effect 11w - schemat elektroniki potrzebny
kera2000 23 Lut 2014 19:05 1656 2
  • #1 13337052
    kera2000
    Czy ktoś posiada taką lampe warsztatową Lena 00007 effect 11w,
    wypaliła mi się elektronika (już trzecia lampa), potrzebował bym spis elementów lub schemat jakiejs takiej plytki, zeby odpalic 11w lub np18w neon. Niestety wujek google nie zna tej lampki pod wzgledem schematu :(
    jest takie oznaczenie na płytce Q1 CHZLQ-03-4
    Zdjęcie wklejone z innego postu (bez zgody autora), różnica pomiędzy moją płytką a tą ze zdjęcia:
    oporniki koło podłączenia zasilania są kremowe a nie niebieskie
    Z góry dzięki
    Wesoły Electron
    Nie wiem czy to się Tobie jeszcze na coś przyda, ale może przyda się innym...
    Otóż też mi się, kilka dni temu, upaliła elektronika w tej przenośnej świetlówce. Zacząłem zbierać o niej info, zaczynając od tego postu ;)
    Na sieci znalazłem schematy podobnych świetlówek:
    http://www.pavouk.org/hw/lamp/polaris11w.png
    http://www.pavouk.org/hw/lamp/osram11w.png
    http://www.pavouk.org/hw/lamp/philipsgenie11w.png
    Po rozkręceniu urządzenia (co nie jest takie proste bo producent zastosował wkręt ze specjalnym łbem, który dobrze to się tylko zakręca, a w odwrotną stronę śrubokręt się po nim ślizga - metoda odkręcenia: mocno dociskać śrubokręt i stopniowo delikatnie odkręcać wkręt, a potem umieścić go tam gdzie jego miejsce: w koszu na śmieci ;) stwierdziłem duże niechlujstwo w lutowaniu: poodrywane ścieżki przy jednym z tranzystorów i liczne zimne luty.
    Dokładne zlutowanie nic jednak nie pomogło - dalej świetlówka nie działała.
    Posprawdzałem więc wszystkie tranzystory, diak i diody - dalej nic - wszystkie wydawały się sprawne.
    Dopiero na końcu zauważyłem, że jeden z rezystorów (4,7 ohm, chyba 0,25W - to jest ten większy skrajny niebieski opornik w prawym dolnym rogu zdjęcia powyżej) ma małą, ledwie widoczną dziurkę i stanowi przerwę w obwodzie wejściowym.
    Po zamianie na dwa oporniki 10 ohm 0,25W (połączone równolegle, bo akurat takie miałem na stanie) wszystko zaczęło hulać :)
    Prawdopodobnie w trakcie eksploatacji puścił któryś z tych zimnych lutów koło górnego tranzystora i w obwód poszedł zbyt duży prąd co upaliło opornik...
  • #3 14359361
    kera2000
    Podziękowania dla Wesoły
    postąpiłem tak samo i dwie z trzech lamp żyją :)
