PS3 PAD - Wariujący pad podczas grania
jooni 23 Lut 2014 20:04 12192 2
MediaMarkt Black Week
  • #1 13337340
    jooni
    Kilka dni temu kupiłem konsolę ps3, jak się okazało konsola miała kilka wad. co się dziwić cena była dosyć niska. Pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem czy wszystko jest ok, na pierwszy rzut oka tak się wydawało. W padzie nie odchodził jeden tigger (który już naprawiłem) oraz w niektórych grach pad wariuje np. w fifie 14 gdy gram mecz na analogach to co chwila widzę status zmieniania się taktyki, oraz sporadyczne samoistne dośrodkowania (czyli co jakiś czas wciska się samoistnie kursor dolny bądź górny oraz rzadziej wciska się prawdopodobnie kwadrat) Chyba fifa 14 jest jedyną grą, która tak reaguję, na innych padach tego problemu nie ma. Oraz jest coś takiego że z odległości 2 metrów od konsoli jest problem ze złapaniem sygnału, tak jakby pad w ogóle nie reagował, tak samo jak trzymam pada obok swojego laptopa.
    W konsoli również wymieniłem pastę termo-przewodzącą, gdy rozkręciłem konsolę zobaczyłem, że kabel od anteny bluetooth jest przerwany, lecz sprawnie go przylutowałem, lecz problem z większą odległością nie ustąpił (nadal tylko w tym jednym padzie z większą odległością jest problem, zaś w innych działa wszystko prawidłowo)
    Ma ktoś pomysł co jest zepsute i co zrobić aby wyeliminować problem z odległością oraz samoistnym klikaniem się przycisków ?.
    JohnyB1986
    Wariujące przyciski to wina taśmy transmisyjnej, uszkodzone pady pod taśmą, a raczej ścieżki idące do nich (są bardzo cienkie i mogło dojść do korozji), lub pęknięte przelotówki pomiędzy warstwami laminatu. Musisz gdzieś kupić dobrą taśmę, ale nawet te nowe często przychodzą uszkodzone (mają fabryczne błędy druku), więc ja zamawiam z chin w dużych ilościach za grosze. Problemu ze zmniejszonym zasięgiem nie załatwisz bez wymiany modułu bezprzewodowego w tym padzie. W sixaxisach są na kablu pod stelażem, w dualshock 3 trzeba go odlutować.
