Witam Koledzy
Mam problem z ręcznym, jest błąd na fisie i mrugająca czerwona ikonka ręcznego (P) po zaciągnięciu...
Był urwany przy kostce kabel z prawej strony po naprawie i usunięciu błędu miałem nadzieję że wszystko wróci do normy ale jednak nie do końca błędy się skasowały ale zostały wszystkie objawy i błąd na fisie... A błąd pod podłączeniu pod kompa jest taki:
0981 Zasilanie napięciem nastawnika hamulca postojowego po prawej
Elektr. usterka w obwodzie prądowym
Jak załączam hamulec ręczny to słychać przy obu kołach że działa i trzyma ale najwidoczniej jest problem tak jak wyzej napisałem. Jakieś rady co może być uszkodzone? Co jeszcze sprawdzić? Co naprawić?
