Renault Laguna II dCi 2003 - nie odpala po dolaniu paliwa, zapowietrzenie?
KuszCMG 24 Lut 2014 16:08 11628 28
  • #1 13339866
    KuszCMG
    Witam, posiadam Laguna II dCi, mam z nią mały problem. Mianowicie nie chce odpalić...
    Po krotce opisze usterkę :Wczoraj wieczorem wróciłem do domu wszystko ładnie chodziło itd, lecz dziś rano gdy chciałem ją odpalić niestety auto zawiodło... jak wracałem miałem ostatnią kreskę rezerwy czy to możliwe ze mając najprawdopodobniej bardzo mało paliwa samochód nie chciał odpalić ? podjąłem z około 10 prób odpalenia i nic... później dolałem paliwa i po około 10 próbach nic, możliwe że sie zapowietrzył...
    Moje pytania:
    Czy jest taka możliwość że nie odpalił z racji małej ilości paliwa ?
    Czy samochód sie zapowietrzył?
    Renault Laguna II dCi 2003 diesel.
  • #2 13340029
    pisior1987
    Odp 1: Nie.
    Odp 2: Nie. Tam jest pompa paliwa w baku.
  • #3 13340147
    KuszCMG
    Ale po kilku próbach odpalenia pompa paliwa mogła nabrać troche powietrza i mogło dojść do zapowietrzenia ? mógł by sie ktoś troche obszerniej wypowiedzieć?
  • #4 13340197
    pisior1987
    Nie nie mogła. Zrozum są dwie pompy. Jedna w baku (niskiego ciśnienia) druga przy silniku (wysokiego). Ta pierwsza jest po to by tłoczyć paliwo do tej drugiej. Powietrze całe wyjdzie. Chyba że padła. Diagnoza komputerowa przede wszystkim.
  • #5 13340813
    Przemo9826
    W której lagunie II jest pompa w zbiorniku? Pokaż mi ją proszę....
    A dowiemy się co to za silnik?
  • #6 13346538
    KuszCMG
    Byłem u mechanika spytać sie o wolny termin itd, wiec zaczęła sie rozmowa spytał sie czy w mojej lagunie jest pompa paliwa czy pompo wtrysk. to jest chyba zależne od rocznika? Czy ktoś by wiedział jak to rozpoanać?
    Laguna II 1.9 dCi 2003 diesel
  • #7 13347716
    carot
    Nie ma. Jest zwykła mechaniczna zespolona z pompą przy silniku.
    Do autora: Sprawdź jakie masz ciśnienie na listwie, i czy pompa zasysa z baku.
  • #8 13347902
    kopi85
    jest zawor odpowietrzajacy na pompie paliwowej(taki czarny grzybek) i od 2002 wychodzil tylko comon rail a nie pompowtryski pozdro dla mechanika magika i tak jak kolega pisal moze byc czujnik na listwie lub na pompie...
  • #9 13353695
    carot
    A co innego wychodziło przed, jak nie pompowtryski?
  • #11 13353959
    autoas
    Jeśli autor nie wie jak rozpoznać typ silnika to lepiej niech plaka nie używa bo można narobić bałaganu...
    Nie ma sensu tłumaczyć jak działa układ CR...oddać do naprawy do polecanego mechanika....wszędzie tacy są solidni...
  • #12 13356130
    nodzy
    A może to nie przez paliwo nie odpala. Jest jeszcze sporo innych elementów np czujnik wału?immo? Jak z autostartu (plaka) nie koniecznie truskawkowego nie zapali lepiej będzie kogoś z laptopem zaprosić i parametry sprawdzić zamiast zgadywać.
  • #13 13356981
    przem27
    Poziom 30  
    Tia, pompowtryski... coraz lepiej, ciśnienie na listwie poprosimy? Może jakieś zainteresowanie ze strony autora?!
  • #14 13357772
    nodzy
    A jak on ma to zmierzyć palcem? Jak odda do mechanika to wasze porady raczej nie będą potrzebne.
  • #15 13358369
    przem27
    Poziom 30  
    Podejrzeć w parametrach bieżących sterownika, jak nie ma wkrętaka to jak mamy pomóc mu wymienić gniazdko??
  • #16 13360590
    carot
    Podpiąć CLIPa, sprawdzić co jej jest i wtedy grzebać. Zawsze można odpiąć jedną rurkę od wtrysku i sprawdzić, czy w ogóle jest jakieś ciśnienie przy kręceniu.
  • #17 13361759
    nodzy
    Popieram. Przy okazji się odpowietrzy.
  • #18 13368378
    kajt55
    Spróbuj odpowietrzyć układ, najpierw wlej mu dla pewności 5 litrów diesla, z tego co widzę masz silnik dci taki jak ja. Ja tam grzybkiem nie odpowietrzałem. Ja to robię tak. Przygotowuję sobie płaski klucz (17?), otwieram maskę, kogoś do pomocy sobie załatw, niech próbuje odpalać jak mu powiesz. Lekko poluzujesz pierwszą nakrętkę, która jest na metalowych rurkach (są 4), przy samych wtryskach. Jak poluzujesz, niech kolega odpala, a ty patrz na poluzowaną nakrętkę, jak słyszysz powietrze to chwilę zostaw, dokręć jak zacznie tryskać samym dieslem. Nie przestrasz się, nic nie popsujesz, nic się nie podpali. Ja wykonuje tę procedurę na czterech śrubach po kolei.
    Przy okazji możesz zobaczyć czy masz ciśnienie na listwie. Kup sobie kabel vag, zainstaluj program ddt2000 i będziesz wiedział w czym tkwi przyczyna, z czyta ci błędy.
  • #19 13379721
    KuszCMG
    SPRAWA WYJASNIONA!
    Mechanik stwierdził że samochód był mocno zapowietrzony i na dodatek zaciągnął się synem co było na dnie. Mechanik skasował 350zl, 200 za robotę a resztę to jakieś filtry itd....
  • #20 13387424
    carot
    KuszCMG napisał:
    zaciągnął się synem
    Wozisz syna w baku? :D
  • #21 13387540
    domex32
    Widział Ty kiedyś pompowtryski w grupie innej niż VAG lub kilku amerykańcach?
  • #24 13387727
    domex32
    Scania, MAN itp ale mówimy o osobówkach, nie wiem skąd ta moda nazewnictwa się bierze ale sporo ludzi popełnia fundamentalne błędy w nazewnictwie.
  • #25 13388803
    carot
    No pewnie, bo jak można nazwać inaczej urządzenie składające się z pompy i końcówki wtryskowej? Impulsator podający czynnik napędowy? :D
  • #26 13388824
    Tusznio
    [/quote]No pewnie, bo jak można nazwać inaczej urządzenie składające się z pompy i końcówki wtryskowej? Impulsator podający czynnik napędowy? :D[/quote]
    Ale w DCI wtrysk nie składa się z pompy i końcówki.
    jest to zwykły wtrysk z cewką sterowany elektronicznie.
  • #27 13388902
    carot
    Ale tamta wypowiedź nie odnosiła się do laguny.
    Wiem, jeżdżę DCI.
  • #28 13388943
    domex32
    Tam jest pompa CR listwa(rampa) i wtryski CR.
  • #29 13404225
    majster10
    kolego u mnie na warsztacie po otrzymaniu kluczyków do takiego auta zrobił bym tak
    1. DIAGNOZA komputerowa jeśli nie osiąga 23 barów na listwie w trakcie rozruchu krok 2
    2. test szczelności wtryskiwaczy wystarczy kilka szpitalnych wężyków przezroczystych i strzykawek 20 bez tłoków zakładam że nie masz profesjonalnego sprzętu do takich badań więc to ci wystarczy jeśli jest OK krok 3
    3.zawór regulacji ciśnienia na pompie-wykręcasz i oglądasz pod kątem nieszczelności
    powiem tak w 60% padają wtryski a reszta to inne usterki jak to zrobisz to odpisz pomyślimy dalej
