Witam, mam falownik powtrain PI8600 R75G1.
Falownik obsługuje silniki do 800Hz i pracę wektorową bezczujnikową.
Mam też silnik 0,8kw, 400Hz 24tyś obr/min. I tu jak się orientuję jest to silnik dwupolowy czyli z jedną parą biegunów.
Wprowadzam parametry silnika do falownika, puszczam autotuning, ustawiam jeszcze takie rzeczy jak start z klawiatury, sygnał częstotliwości z potencjometru na panelu, tryb wektorowy bezczujnikowy i włączam silnik.
Wirnik robi kilka skoków po ok pół obrotu, piszczy przy tym, prąd rośnie do ponad 5A i falownik wyłącza się na przekroczenie prądu.
Wcześniej próbowałem z innym falownikiem i efekt identyczny.
Co zrobić?
Słyszałem, że z szybkimi silnikami jak ten na 400Hz falowniki po autotuningu nie są w stanie określić prawidłowych parametrów silnika.
A gdybym tak podał w falowniku, że silnik jest na 50hz, ma jedną parę biegunów, wyjdzie wtedy, że prędkość max to 3000 obr/min i tak puścić autotuning?
Przejdzie to?
Co zrobić?
Przejdzie to?
