POMOCY POTRZEBUJĘ SCHEMATU DO MONITORA IIYAMA HM903DT
dzinks0 04 Kwi 2005 18:44 1169 9
  • #1 1375704
    dzinks0
    WITAM
    JEŻELI KTOŚ MA DOSTĘP DO TAKIEGO SCHEMATU TO BARDZO BYM PROSIŁ O PRZESŁANIE MI , PONIEWAŻ BEZ SCHEMATU NIC Z TYM MONITOREM NIEZROBIĘ A SZKODA TAKIEGO MONITORKA dzinks0(_at_)poczta.onet.pl
    Nie używaj dużych liter.[h]
  • #2 1377016
    este67
    Schemat znajdziesz na elektrodzie w schematach monitorów .... Wpisz HM903DT .... i gotowe :)
  • #3 3190606
    kola_kolski
    niestety schemat do nowszego meodelu jest uszkodzony!!! pod koniec pliku wyskakują jakieś błędy. Ma może ktoś inną wersję???? Plizz
  • #5 3191324
    kola_kolski
    No nie za bardzo. wyskakuje błąd UNRECOGNIZED TOKEN 905.2S2 WAS FOUND no i nie można pooglądać schematu. Ściągałem 2 x. to samo na 2 kompach na 2 różnych wersjach ACROBATA. Nie pisał bym gdyby było ok.
  • #6 3191384
    amik9m
    Spec od TV
    A na co najmniej dwóch kolejnych kompach (u kol. DiZMar i u mnie) jest Ok...
    Ja to oglądam przy pomocy Acrobat'a 6.0.
  • #7 3191542
    kola_kolski
    No przeinstalowałem Reader z 7ki na 6ke. dalej to samo nie znaleziony token... może ktoś zrobi mi jpg z modułu odchylania juz nie mam siły. Ściągałem kilka razy ale może to wina jakiegoś PROXY które trzyma troszkę uszkodzony plik. nawet jak otwierałem linka z IE też wyskakuje błąd.
    Jakie to wartości:
    IC 952
    R957
    R960
    R962
    C966
    C994
    C964
    C997
    R957
    Q950
    D977
  • #8 3191566
    DiZMar
    Rzeczywiście 49 i 50 (bo wcześniejsze są OK) strona mimo, że jest na miniaturkach to otwiera początkowo we fragmentach aby później przejść w pustą. A są to strony ze schematem ideowym. Napisz do autora. Może prześle Ci dobry plik.
    Poprzez Google znalazłem ten schemat bardzo dobrej jakości (tylko schemat ale resztę masz w tym trochę uszkodzonym pliku na 48 stronach)na:
    http://monitor.net.ru/forum/iiyama-hm903dt-download-2336.html
    Po zarejestrowaniu się (trzeba odpowiedzieć na kilka pytań z eletroniki) udało mi sie go zassać. Przesyłąm Ci na PW. Napisz czy już teraz wszystko OK?
    Umieściłem go tutaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic24257.html#3191746
  • #9 3192071
    amik9m
    Spec od TV
    No tak, zaszło nieporozumienie - ja pisałem o pliku SVM_HM903DT.pdf ( https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic24257.html#773143 ) i ta serwisówka (licząca 74 strony) jest bardzo dobrej jakości (bez błędów), natomiast Wy, Koledzy, piszecie o pliku HM903TB.pdf ( https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic24257.html#2444749 ); ta serwisówka zawiera 50 stron i faktycznie strony ze schematami są uszkodzone.
  • #10 3193425
    kola_kolski
    Dzięki, pomoc z waszej strony była b.szybka. zobaczę czy to ten. Uszkodzony plik był z 2004 roku jak i mój monitor.
    Edit : To co znalazłeś na rosyjskim forum.... hmmm to plik ze starszego modelu. Czyli dalej nie mam monitora. Ojj. Jeszcze raz ja szukam schematu do HM903D B / DT B June 22, 2004
    NO. S1904E01 czyli wersja nowsza.
    Pzdr Kola
