Seat Toledo 1993 1.8 65KW 88KM - Jakiej firmy zewnętrzna pompa paliwa ?
Grigori310891 25 Lut 2014 11:33 2832 10
  • #1 13343027
    Grigori310891
    Witam, doszedłem do wniosku że znów mi padła pompa paliwa, została wymieniona pewnie na badziew z chin (3miesiące temu). Teraz moje pytanie co lepsze ?
    Mam do wyboru Pierburg za 140zł z alledrogo o symbolu 7.22042.51.0 / 7.22042.50.0, która jest zgodna z 0 580 453 924 /920
    poprzednią jaką miałem jeszcze z przed awarii była bosch 0 580 453 924, a według książki serwisowej oryginalny był bosch 0 580 453 920.
    jeszcze do wyboru z intercars'u
    DELPHI za 240zł,
    VEMO 1H0 906 091D za 240zł
    Pan z alledrogo mówi że jest oryginalna Pierburg zdjęcia są oryginalne z wbitym napisem made in spain (jeśli to prawda) w opisie "o mnie" jest opis "MAMY NAJWIĘKSZY WYBÓR ORYGINALNYCH POMP PALIWA W KRAJU, TAKICH PRODUCENTÓW JAK: DELPHI, MARWAL, PIERBURG, SIEMENS VDO, TI AUTOMOTIVE, WALBRO." więc możliwe że to jest Pireburg.
    Więc Którą kupić ?
  • #2 13345347
    dabu
    Poziom 32  
    Starą padniętą reklamować i tyle w temacie.A jak już będziesz pytał to odpowiadam. Jest dużo firm które mają dobre tanie zamienniki, at choćby WRC. Swoją drogą o tych pompach co mówisz to wewnętrzne.
  • #3 13345572
    Grigori310891
    Nie no te na pewno są zewnętrzne bo pasują i stykami, ciśnienie robocze 1,2 Bara a wewnętrzne mają 0.24 Bara no i wewn. mają prostopadłe styki oraz nie potrzebują uszczelniaczy o-ring. Niestety z reklamacji nici, już próbowałem, paragon wyrzucili, mogą tylko wymienić na nową i tak zainkasują za robociznę.
    Z wrc znalazłem tylko taką ale chyba nie będzie pasować http://www.pompapaliwa.pl/pompy-paliwa/1633-pompa-paliwa-wrc-76399-.html
  • #4 13345792
    dabu
    Poziom 32  
    Kolego, każdy numer pompy który podajesz to pompa w bak. Może podaj jaki tam silnik siedzi, ile konióf.
  • #5 13345858
  • #6 13345869
    dabu
    Poziom 32  
    Ten pierburg to koreańska podróba, chińskiego klona, z nalepką naklejoną w polsce :lol:
  • #7 13345941
    Grigori310891
    Pierburga aukcja nr 3966970690, jest to toledo 1.8i 65KW 88KM RP.
    No wydaję mi się że 0 580 453 924 lub 0 580 453 920 to nr pompy zewnętrznej tej przy kole bo sam ją wyciągałem kiedyś, natomiast dzisiaj sprawdzałem wewnętrzną w baku i ma całkiem inne numery i wygląda tak : Seat Toledo 1993 1.8 65KW 88KM - Jakiej firmy zewnętrzna pompa paliwa ? więc teraz się zmieszałem.
  • #8 13345972
    dabu
    Poziom 32  
    Masz pompę w zbiorniku tylko, natomiast koło koła jest filtr paliwa.
  • #9 13346013
  • #10 14413620
    szczepan8801
    mam problem z instalacja elektryczna w seacie toledo 1 1993 65kw gdyz problem jest w tym ze rozebralem deske rozdzielcza w celu wymiany nagrzewnicy i owszem zlozylem ja i chcialem go odpalic po dluzszym czasie przerwy(czas naprawy 2 miesiace) i nie wiem co sie stalo ale gdy wsadzam kluczyk do stacyjki wlacza mi sie jakis dziwny dzwiek (jakby alarm) lecz kluczyk gdy wyjme nadal jest ten dzwiek ginie dopiero gdy odlacze akumulator. co moze byc tego przyczyna?? czy zle podlaczenie jest mozliwe gdy kosci sa oryginalne i dobrze umiejscowione w gniazdach- jakie moga byc przyczyny zlego podlaczenia jezeli jednak sie pomylilem??
  • #11 14414359
    Grigori310891
    Szczepan Najlepiej byłoby jakbyś założył osobny nowy temat bo ten mało kto śledzi.
    Dodaję iż zabrałem z szrotu jednak oryginalną i jeździła cały rok aż auto poszło na złom całkiem niedawno.
    Dla potomnych są tam dwie pompy paliwa, jedna zewnętrzna na dole w czarnej skrzynce obok filtra paliwa (która mi siadła) i druga w baku razem z pływakiem.
