Fiat Bravo 1.9 Td - zatrzymanie pracy obrotomierza wraz z spadkiem obrotow
natan1985bytom 25 Lut 2014 19:31 2421 22
  • #1 13344741
    natan1985bytom
    Witam, szukalem juz wszedzie ale...nikt raczej o tym nie napisal. Problem jest nastepujacy: odpalam samochod wszystko ok jade pare minut i nic sie nie dzieje, po okolo 5min. spada wskazowka obrotomierza i juz nie pokazuje a wraz z nia spadaja troche obroty bo czuc ze lekko trzesie buda, dodam ze rowniez w tym samym momencie zapala sie "marchewa", mam kabel obd2 od viakena jako ze mam jeszcze AR156 1.9 Jtd ale jak wiadomo Bravo ma 3pin wiec zanim kupie ten adapter prosze o jakies sugestie, pomoc. Z gory dzieki Panowie
  • #2 13344762
  • #3 13344770
    natan1985bytom
    A ma jakis zwiazek pokazywanie wartosci obrotow przez obrotomierz z sama praca silnika?
  • #4 13344782
  • #5 13344785
    natan1985bytom
    Bo w jednym momencie staje obrotomierz i faktyczne obroty silnika tez spadaja
    Adapter potrzebny bo przeciez to jest 3pinowe wejscie w bravo, wiem gdzie wpiac jaki pin do zwyklego kabla ale nie wiem znow jak wyprowadzic ten plus co jest osobno
  • #6 13344829
  • #8 13345423
  • #9 13345668
    natan1985bytom
    Pomijajac kwestie fejsa, macie jeszcze jakies sugestie? moze ktos mial cos podobnego w swoim Bravo. Wyczytalem na jednym forum fiata ze ktos mial podobne objawy i byla to spalona swieca zarowa, ale czy w wypadku spalonej swiecy odpalalbym latwo i bez przeszkod? faktem jest ze po nocy odpaleniu towarzyszy dosyc duza chmura dymu
  • #10 13345696
  • #12 13351493
    natan1985bytom
    Nie da sie tego ogarnac zwyklym fejsem. Widze ze z waszej strony tez pomyslow zero, chyba to jakis pionierski problem.
  • #13 13351528
  • #14 13352197
    spocona_pacha
    Kol natan czemu nie pojedziesz do elektryka?
  • #15 13357344
    natan1985bytom
    Chcialbym ten problem rozwiazac sam, w pobliżu mojego miasta są sami partacze a cenia sie ze hohoho...podobno jest to problem z czujnikiem predkosci na skrzyni, wyjalem go i przeczyscilem ale to nic nie dalo. Dzis wyjme go raz jeszcze i dobiare sie to jego plytki, moze jakis zimny lut. Szukalm tez nowego po sklepach ale nowki juz sa niedostępne
  • #17 13357418
    natan1985bytom
    Prawdopodobnie (tak wyczytalem na FKP) ze czujnik predkosci odpowiada za wskazania predkosciomierza, natomiast czujnik polozenia walu odpowiedzialny jest za wskazania obrotomierza...czy ktos z Was Panowie to potwierdzi? czy jest mozliwe ze po paru minutach przestaje odpowiadac?
  • #18 13357850
  • #19 13359517
    natan1985bytom
    Panowie, czy ktorys z Was wie gdzie znajde owy czujnik polozenia walu? szukam schematow i ty podobnych ale nawet na forach nie ma żadnych wskazowek. Pod maska jest malo miejsca i nie mozna sie porządnie rozejrzec. Mozliwe ze jest pod obudowa rozrzadu?
  • #20 13359559
  • #22 13381194
    natan1985bytom
    Czujnik wymontowany i sprawdzony, trzymając go chwile w dłoni kończy się skala pomiaru, czyli czujnik na śmietnik. Nowy w drodze, po zamontowaniu pochwale się rezultatem może temat będzie do zamknięcia.
  • #23 13399265
    natan1985bytom
    Problem rozwiazany, czujnik polozenia walu wymieniony, wszystkie dolegliwosci ustapily...koszt zamiennik 59.99 Topran, ori Bosch 149.95, ja mam ten tanszy i dziala. Pozdrawiam, temat zamykam.
