Opel Astra G, 1.6 16V 2002 LPG - czujnik pracy silnika
nowyk_ 25 Lut 2014 20:34 4263 8
  • #1 13345065
    nowyk_
    Krótko o objawach bo być może komuś to pomoże: auto zgasło podczas podjeżdżania pod górkę. Nie byłem w stanie go odpalić do momentu aż silnik ostygł. Postawiłem na czujnik położenia wału korbowego, wydatek 100 PLN. Nic nie pomogło. Przejechałem kilka kilometrów, wyłączyłem silnik na kilka min i ponownie nie chciał odpalić. Wizyta u mechanika i jego diagnoza to czujnik pracy silnika - podany przez niego koszt naprawy czujnika to 500 PLN. Mechanik jest sprawdzony i nie narzekam na jego usługi dlatego nie sądzę że myli się w diagnozie. Bolą mnie natomiast koszty. Czy ktoś miał podobny problem i naprawiał w/w czujnik? Jeśli tak to jakie były koszty. Znalazłem info że nowy to ok. 1000 PLN. Proszę o pomoc. Może znacie kogoś w woj. lubelskim kto taniej naprawi usterkę.
  • #2 13345284
    autoas
    A co to za czujnik?
  • #4 13346403
    jarciu_11
    Jak za drogo naprawa sterownika to niech ci zrobi układ na przekaznikach załączający pompke tylko po starcie rozrusznika i podtrzymanie aż do wylączenia zapłonu.
  • #5 13346665
    nowyk_
    jarciu_11 - nie sądzę żeby propozycja przez Ciebie podana była tańszym rozwiązaniem
  • #6 13346872
    jarciu_11
    U mnie na przykład jest . Klient ma do wyboru albo naprawa sterownika albo tańsze druciarstwo.
  • #7 13346932
    autoas
    Jeśli sterownik hybrydowy silnika nazywasz czujnikiem pracy silnika, to znaczy że nie masz zielonego pojęcia o sterowaniu elektronicznym silnika
    Twój opis problemu czy nawet to co przekazujesz od mechanika jest bezsensowne, bo tak naprawdę nie wiadomo w czym leży problem,bo tak naprawdę, wie to tylko twój mechanik...
    Wyliczanie kosztów na forum nie ma sensu...
    Musiałbyś tam u siebie mieć kilka niezależnych fachowych diagnoz aby coś zdecydować...
    The End
  • #8 13347030
    nowyk_
    autoas: napisałem na forum to co przekazał mi mechanik (uszkodzenie czujnika pracy silnika); jeśli to Ci poprawi humor - masz rację - nie mam pojęcia o elektronicznym sterowaniu silnika
    Oto co znalazłem w necie odnośnie najczęstszych objawów uszkodzenia sterownika silnika (może komuś to pomoże): występowanie usterki po nagrzaniu się silnika a gdy silnik jest zimny, wszystko wraca do normy – często usterka postępuje aż awaria będzie występować niezależnie od temperatury silnika, świeci się kontrolka serwisowa – auto wchodzi w tryb awaryjny, błąd przekaźnika pompy paliwa, auto gaśnie i nie daje się uruchomić aż ostygnie, pedał gazu i przepustnica, bak regulacji biegu jałowego, błąd sondy lambda, brak wysterowania wtryskiwacza lub brak iskry na cylindrze, błąd wentylatorów lub któregoś z czujników. Jednym słowem cała litania objawów których przyczyn może być wiele. Sterownik ma zostać naprawiony - dam znać czy problem ustąpił.
  • #9 13400572
    nowyk_
    Sterownik naprawiony - usterka usunięta. Koszt 500 PLN.
