Spowolnienie komputera mulenie internetu
25 Lut 2014 23:46 1563 10
  • Poziom 20  
    Od Jakiegoś czasu strasznie powoli chodzi mi internet jak i cały komputer zamula .
    Nie wiem co się stało cały komputer chodzi o wiele wolniej nie mówiąc np o działaniu internetu a filmy na YT strach włączać.
    Dodaje odczyt z OTL
    Większość programów sprzątających już użyłem nic nie zmieniło tego stanu.
    Adware, cclener
    Może Ktoś pomoze przejrzy pliki i powie co z Tym zrobić bo nie wiem juz sam na innych przeglądarkach tez sąłbo chodzi chrome, firefox, ie
  • Spec od komputerów
    Daj screen z CrystalDiskInfo oraz Process Explorer.
    Odinstaluj na razie Avast.
  • Poziom 20  
    Wykres daje poniżej z CrystalDisk
    i w załączniku screen
    CrystalDiskInfo 6.1.0 (C) 2008-2014 hiyohiyo
    Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
    Date : 2014/02/26 12:04:45
    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
    + Ricoh SD Host Controller [ATA]
    - Ricoh SD/MMC Disk Device
    + Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller [ATA]
    - ST9500325AS
    - PIONEER DVD-RW DVRTD09
    + Ricoh Memory Stick Host Controller [ATA]
    - Ricoh Memory Stick Disk Device
    + AZT5MCUZ IDE Controller [SCSI]
    - UZWHUNA 2Z85QJ4 SCSI CdRom Device
    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
    (1) ST9500325AS : 500,1 GB [0/0/0, pd1] - st
    (1) ST9500325AS
    Model : ST9500325AS
    Firmware : 0004SDM2
    Serial Number : 5VE46JS3
    Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
    Buffer Size : 8192 KB
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
    Rotation Rate : 5400 RPM
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : ATA8-ACS version 4
    Transfer Mode : ---- | SATA/150
    Power On Hours : 5839 godzin
    Power On Count : 2447 count
    Temparature : 28 C (82 F)
    Health Status : dobry
    Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
    APM Level : 8080h [ON]
    AAM Level : ----
    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 104 _99 __6 00000069A557 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
    03 _98 _98 __0 000000000000 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
    04 _98 _98 _20 00000000099E Ilość cykli start/stop
    05 100 100 _36 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
    07 _79 _60 _30 000005A32051 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
    09 _94 _94 __0 0000000016CF Liczba godzin pracy dysku
    0A 100 100 _97 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
    0C _98 _37 _20 00000000098F Llość skończonych operacji start/stop
    B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
    BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
    BC 100 _99 __0 000000000001 Command Timeout
    BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
    BE _72 _53 _45 00001C18001C Airflow Temperature
    BF 100 100 __0 00000000002C Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
    C0 100 100 __0 000000000001 Ilość naprawionych cykli wyłączenia
    C1 _44 _44 __0 00000001B665 Ilość cykli do tak zwanej "Landing Zone"
    C2 _28 _47 __0 000A0000001C Temperatury dysku (ogólna)
    C3 _51 _44 __0 00000069A557 Częstotliwość występowania "błędów w locie"
    C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
    C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
    C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
    FE 100 100 __0 000000000000 Free Fall Protection
    Prosilem o SCREEN z CrystalDiskInfo oraz screen z Process Explorer, a nie z menadzera zadan. Ale juz nie wazne, wszystko wyglada ok.
  • Poziom 20  
    Wygląda na ok ale niestety nie działa ok i co robić z tym ?
    Co może być przyczyną takiego zachowania ?
    Czy Avast zostal odinstalowany?
  • Poziom 20  
    Avast odinstalowany ale dużej poprawy nie ma internet wczytuje się o wiele gorzej
    filmy na YT trochę mniej się tną ale i tak nie jest jak była przed tym wszystkim
    Moze to wina dostawcy internetu?
  • Poziom 20  
    Ale czy przez to cały komputer by muliło ?
    Bo tak jakoś strasznie powolny się zrobił.
  • Poziom 20  
    Po formacie wróciło wszystko do normy ale zaczynam odczuwać znów powoli spowolnienie 3 miesiace i powrót czyżby jakaś aplikacja pobierała niepotrzebny syf z internetu ?
  • Moderator na urlopie...
    Tak to jest, jak się robi format. Na dłuższą metę to nie daje nic.
    Pytanie mam zupełnie z innej strony. Czy konfiguracja sprzętowa jest dostosowana tak, jak powinna? Możesz wrzucić screen z HWmonitor'a w obciążeniu?
    Wrzuć SMART jeszcze raz z CristalDiskInfo. Najlepiej jako zrzut ekranu, nie jako log (wszystkie parametry widoczne).
    Nie zaszkodzi dać ponownie logów, tych, o które prosił kolega Kolobos
    To Ty powinieneś wiedzieć, co i skąd pobierasz, czyż nie?
