Łucznik 877 - Pracuje od razu po podłączeniu do sieci
cmsydney 26 Lut 2014 09:11 2997 11
  • #1 13346568
    cmsydney
    Co mogło się uszkodzić w maszynie jeśli pracuje od razu po podłączeniu do sieci? Dzieje się tak nawet przy odłączonym pedale (czyli to nie jest jego wina). Na przewodzie zwarcia nie ma. Na gniezdzie zasilającym w maszynie gdzie wyprzowadzenia:
    1 (góra) - AC
    2 (środek) - AC
    3 (dół) - pedał
    pokazuje 200Ω pomiedzy 1 i 3. I chyba właśnie to załącza maszynę od razu.
    Jak się do niej dobrać? Odkręciłem pokrywę przy gniezdzie, odkręciłem mocowanie gniazda i włącznika światła i na tym koniec. Nie ma do niczego dostępu.
  • #2 13346853
    Zbych034
    Silnik musi od razu dostawać napięcie. Popatrz czy wszystkie wtyczki podłączyłeś prawidłowo. Było parę typów ustawiania położenia wtyczek.
  • #3 13349077
    cmsydney
    Nie wiem o jakie wtyczki chodzi. Kabel zasilający? Jest oryginalny zalewany. Można go włożyć tylko w jeden sposób.
    Poza kablem zasilającym nic innego nie było rozłączane.
  • #4 13354126
    Zbych034
    TO może przy wtyczce do pedału jest zwarty.
  • #5 13357456
  • #6 13366104
    cmsydney
    Nie. Na przewodzie zwarcia nie ma. Regulator nie ma nic do tego. Jest odłączony a maszyna nadal pracuje.
  • #8 13427034
    cmsydney
    Tzn, że podłączam do maszyny przewód zasilający (wtyczka z jednej strony). Z drugiej strony jedna z wtyczek (od regulatora) wisi w powietrzu (regulator nie podłączony). Druga z wtyczek po włożeniu do gniazdka powoduje załączenie maszyny.
  • #10 13427708
    wojtek 9007
    Witam - sprawdż przewody w kostce zasilającej która znajduje się z boku silnika
    prawdopodobnie tam jest zwarcie na przewodach - które idą do regulatora ( PEDAŁU )
  • #11 13427718
    Alter Peter
    Proponuję sprawdzić regulator obrotów/tzw. pedał/ potrafi robić zwarcie i silnik pracuje cały czas. Bo jeżeli prtzewód to odłącz reg. i zobaczysz czy jest nadal to samo.
  • #12 13430406
    cmsydney
    Zanim zaczniecie odpowiadać to przeczytajcie cały temat a w szczególności:
