Renault Espace - zestaw głośnomówiący Parrot ck 3100 bluetooth
sokół 111 26 Lut 2014 21:28 6240 14
  • #1 13349367
    sokół 111
    Witam szanowne grono.Posiadam w moim Renault Espace zestaw głośnomówiący parrot ck 3100.Do dziś wszystko działało.Czasami jednak przy zapalaniu auta było takie długie piiiiiii i na wyświetlaczu tylko podswietlenie i nic więcej nie było. Zdażyło się tak kilka razy ale to nic bo teraz wogóle ciemno żadnych dźwięków ani podswietleń .Sprawdziłem bezpiecznik z symbolem słuchawki który znajduje się w małym schowku na kokpicie i jest dobry.Nie wiem gdzie szukać przyczyny Pomoże ktoś Plisss.
  • #2 13349522
    misiek-888
    Poziom 36  
    Zestaw ma swoje bezpieczniki . Prawdopodobnie podpięty jest pod zasilanie radia.
  • #3 13349629
    diodabg
    Poziom 30  
    Może tylko kostka jest luźna przy centralce. Szukaj centralki parrota jest duża i niebieska napewno ją znajdziesz lecąc po kablach. Sprawdz też zasilanie i mase.
  • #4 13350338
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    DWA zasilania.
  • #5 13361197
    sokół 111
    Cześć wszystkim.Dzięki ze odpowiedź chciałbym jeszcze zapytać czy mógłbym poprzeestawiać coś w parrocie tym że bawiłem się w menu ustawieniach radia w końcu ono jest również w zestawie parrota czy to jest bez żadnego znaczenia?Kurcze nie mam polskiej instrukcji do radia i ustawiam metodą prób i błędów zestaw audio Cabasse ze zmieniarką na kokpicie pod zamykaną klapą .Pozdrawiam .
  • #6 13362104
    milejow
    Nie ma związku. wydłub radio, za nim siedzi Parrot.
  • #7 13362579
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Jak ma cabasse ze zmieniarkę w desce to radio jest w bagażniku po lewej stronie .
    Poza tym pytacz nawet nie napisał podstawy - JAKI ROK AUTA .
  • #8 13363100
    sokół 111
    Witam Was.Sory za moje nieprecyzje .Auto to Renault Espace 4 z2005r.przed liftem .Wersja initiale paris .Radio oryginalne Cabasse Auditorium Tronic ze zmieniarką w kokpicie samo radio raczej jest schowane w bagażniku po lewej stronie.Panel sterowania Parrota na konsoli środkowej a gdzie centralka zestawu glosnomowiacego nie wiem jeszcze bo dopiero planuję tego szukać .Najgorzej że nie bardzo lubie tego typu robótki .Cześć wszystkim.
  • #9 13367899
    simlockWAWAplTL
    powinna być za schowkiem
  • #10 13479576
    sokół 111
    Cześć Panowie .Sprawdziłem bezpiecznik i był dobry tyle że chyba coś nie stykał bo teraz na wyświetlaczu pojawia się napis no signal a po chwili cały podswietlony ekran i znów no signal a i tak na zmianie .Wcisnołem trzy przyciski razem to zaswieca się zielona i czerwona sluchawka a gdy kręci się pokrętłem to na wyświetlaczu przesuwa się fioletowy kwadrat .Czy może ktoś pomóc ?
  • #12 13481317
    sokół 111
    Cześć Wam.Po zresetowaniu poprzez odłączenie zasilania co powinienem dalej zrobić by zestaw zaczął dobrze działać ?
  • #13 13481362
    diodabg
    Poziom 30  
    Najlepiej nic nie resetuj bo nie wiadomo co rozłączysz !
    Odłącz wszystkie kostki z parrota i zostaw odłączone na kilka minut, podłącz i jeżeli jest sprawny będzie odrazu działał , jeśli jest uszkodzony lub uszkodzony jest jakiś inny element np. mikrofon lub panel nic sam nie zrobisz musi to sprawdzić ktoś kto się zna .
  • #14 13482171
    pioart
    Spróbuj zaktualizować parrota via BT, może pomoże, a przynajmniej przywróci ustawienia do standardowych.
  • #15 13482348
    sokół 111
    Panowie a jeśli odlacze akumulator by nie szukać kostek od Parrota będzie to lepsze rozwiązanie .Czy to bez sensu?Szkoda że u mnie w okolicy nie ma konkretnego elektronika od tego .Muszę jechać do Białegostoku mam namiar na speca od auto audio.
