BMW e30 M40 1.8 zapala się kontrolka ciśnienia oleju.
doge2 27 Lut 2014 13:22 2229 3
  • #1 13351161
    doge2
    Witam. Wymieniłem olej na castrol 10w40 w grudniu 2013r. Przejechałem na nim 3000 km i jednorazowo trase 350 km bez przerwy i nie było problemy, silnik nie zagrzany, nie klepie jak bocian i wkręca się do odcinki. Problem zaczął się tydzień temu kiedy zrobiło się ciepło, wskazówka temp jest po środku = kontrolka oleju zapala się, po przejechaniu ~ 10 km w mieście, na chwilę zgaśnie i znów się zapala aż do momentu wyłączenia silnika.
    Był wymieniany olej castrol 10w40 i filtr oleju.
    Pytania:
    1. Jak sprawdzić ciśnienie oleju?
    2. Jak sprawdzić czy czujnik jest sprawny?
    3. Na bagnecie olej na 3 kresce. Czy to za dużo?
  • #2 13351414
    Golf90
    1. Wykręcić czujnik oleju, w to miejsce wkręcić zegar do pomiaru ciśnienia oleju. 2.jak ciśnienie bedze w normie wymienić czujnik na nowy. 3.olej na bagnecie,między minimum a maksimum.
  • #3 13351578
    doge2
    Dziekuje za odp. Jakie powinno być ciśnienie?
  • #4 13846170
    doge2
    Pomogło odlączenie czujnika, wyczyszczenie go oraz nasmarowanie styków wd-40
