Renault Laguna 1.8 - Jak podłączyć licznik elektryczny z gadaczką?
maćko21 27 Lut 2014 15:56 4641 7
  • #1 13351601
    maćko21
    Witam. Ostatnimi czasy wpadłem na pomysł aby kupić licznik z komputerem i gadaczkę, i tu problem.. nie wiem czy licznik elektryczny będzie działał gdyż stary jest na linke.. kostke do gadaczki mam tak mi sie wydaje.. przycisk do licznika mam przy manetce od wycieraczek.. pytanie jak podłączyć ??czy będzie działać ?? i czy
    ma ktoś na sprzedaż licznik z taką gadaczką niżej foto :) Dzięki za odpowiedź!:)
  • #2 13352045
    spocona_pacha
    Nie ma liczników na linke z gadaczką.
    Za to są impulsatory na lince predkości i tak podpinasz.
  • #3 13352061
    maćko21
    co to jest impulsor ??? co robie wtedy z linka ?? czyli ta kostka jest od gadaczki a te dwa kabelki od głośnika ?? i czy ten przycisk co jest przy manetce on jest juz podpięty czy jak ??? dzięki za odp :)
  • #4 13352207
    milejow
    Jeśli za zegarami masz wolną zieloną kostkę 15pinową(podłużna,jednorzędowa) to masz instalację pod gadaczkę(obstawiam, że nie masz). Wolny koniec linki trzeba w jakiś sposób unieruchomić/przymocować, tu się kłania pomysłowość wykonawcy.
    Impulsator to niewłaściwa nazwa czujnika prędkości pojazdu, z głupszych nazw tego instrumentu można jeszcze spotkać ,,prądniczka,, :D
  • #5 13352232
    spocona_pacha
    Dobry żart a czym jest gul na lince predkości jak nie impulsatorem.
  • #6 13352241
    milejow
    Czujnikiem Halla, nie generuje żadnych impulsów tylko sygnał prostokątny.
    Dobry żart
    Żartuję tylko ze starą w wyrze i jak jestem naj........y
  • #7 13352273
    spocona_pacha
    To ja tak nie chcę.
  • #8 13355289
    maćko21
    Witam dzięki za zainteresowanie. Sprawdziłem i wygląda to w ten sposób że mam taki kabel który wychodzi tak jakby z tego pancerza co jest w nim linka zaraz przy liczniku sęk w tym że ta kostka jest juz pod coś podpięta ... czy to od gadaczki ??
    i tak to wygląda po wyjęciu licznika jest jakis kabel co wychodzi od linki i on jest tam dalej wpięty dwie kostki od licznika i kostka od gadaczki tak mi sie wydaje...
    Renault Laguna 1.8 - Jak podłączyć licznik elektryczny z gadaczką? Renault Laguna 1.8 - Jak podłączyć licznik elektryczny z gadaczką?
    ps z tego co sie dowiedziałem ten kabel przy lince to impulsor czyli moge wkładać licznik elektroniczny zgadza sie ??
