Seat Cordoba 2002 - Odpala i gasnie, brak komunikacji z licznikiem i silnikiem
michal19885 27 Lut 2014 18:17 4587 10
  • #1 13352066
    michal19885
    Cześć, Seat Cordoba Vario 2002 6k2 (I) gaśnie po jakiejś sekundzie.
    Raz udało się go normalnie odpalić, po zgaszeniu znowu to samo.
    Nie mogę się połączyć z sterownikiem silnika i zegarami. Kontrolka immo gaśnie.
    Zasilanie w złączu OBD jest. Napięcie na linii K trochę ponad 11V. Bez problemów łączę się z poduszkami i z ABS. Linia K od licznika do złącza jest cala. Brak zwarć do masy lub zasilania.
    Po odpięciu zegarów nadal nie mam komunikacji ze sterownikiem silnika. Zasilania i masy do zegarów są.
    wloc
    Brak komunikacji i trzyma immo
  • #3 13352764
    michal19885
    Wyjąłem licznik i podłączyłem na stole. Działa bez problemu, jest komunikacja.
    Nie wiem gdzie szukać dalej - spróbuje sprawdzić linie K pomiędzy licznikiem, a sterownikiem silnika oraz odłączać po kolei sterowniki.
    miler80
    Odcinka- ukryty włącznik albo radio krzaczy, co to za silnik?
  • #5 13352933
    michal19885
    Radio odpięte. Kostki przy radiu fabryczne. Silnik chyba ALM, ale nie jestem pewien, musiałbym jutro sprawdzić. Auto ma gaz sekwencje i dołożony centralny zamek.
    wloc
    A czym jest sterowany centralny może tam jest jakieś odcięcie
    autoas
    Przelutować licznik...
    miler80
    Jak ALM: ECU na MM to k leci z 29 pinu na szafę, póżniej na OBD.
  • #9 13354528
    michal19885
    Po miedzy pinem 29 przy sterowniku (odpięta kostka), a linia K przy liczniku lub złączu obd mam 40 Ω.
    Dzisiaj bez problemów łącze się z licznikiem:
    ECU Responding 0
    Transponder Status 0
    Z silnikiem nie mogę się połączyć, próbowałem wpiąć się bezpośrednio pod 29 pin sterownika silnika i tez nic.
    Czyli licznik nie komunikuje się z ECU i jak rozumiem nie czyta kluczyka?
  • #10 13355789
    kokolo
    A w tym aucie przypadkiem nie trzeba wyjąć bezpiecznika odpowiadającego za radio żeby się połączyć ecu miałem kiedyś taki przypadek cordoba do 2002r.
  • #11 13356350
    michal19885
    Przyczyna była wilgoć w sterowniku silnika. Po wymyciu i przelutowaniu płytki jest komunikacja z silnikiem i auto odpala. Dziękuję wszystkim za pomoc.
    Zastanawia mnie ciągle oporność lini K miedzy sterownikiem silnika, a licznikiem.
