Fiat Punto HGT 1.8 1999r - nie odpala, błędy czujników i kontrolki silnika
Mateusz11021993 27 Lut 2014 19:07 2724 8
  • #1 13352275
    Mateusz11021993
    Problem mój polega na tym. Kupiłem kilka dni temu śliczne punto hgt wszystko na początku było ok. Ale gdy postal cała noc pod gołym niebem nie chciał odpalić dopiero około południa po kilku kręceniach zaskoczył. Potem palił już cały dzień a wieczorem znowu to samo rano nie dało się go ruszyć. dwa dni tak jeździłem a teraz zdechł całkowicie zapaliła mi się jeszcze dodatkowo kontrolka silnika i ciśnienia oleju i auto w ogóle nie odpala. Po przejrzeniu na komputerze wyskoczyły 3 błędy: uszkodzone czujniki położenia wału i rozrządu. coś z ciśnieniem oleju i czwarty błąd który był bez nazwy prawdopodobnie coś od centralki. Mechanik wymienił mi czujnik położenia wału gdyż uznał że to będzie to lecz po wymianie samochód jak nie odpalał tak nie odpala i nie mam pojęcia co może mu się dziać. Proszę o pomoc
  • #2 13352284
    spocona_pacha
    HGT 1,8 jest prosty jak cep, spowiadaj się - nie masz iskry czY masz LPG?
  • #3 13352291
    Mateusz11021993
    No właśnie w samochodzie był gaz ale już nie ma bo koleś go wyjął powiedział mi żę strasznie się psuła instalacja a teraz jak sprawdzałem nie mam iskry
    Mechanik ma spradzać centralkę czy jest dobra ale nie wiem czy to może być od tego?
    A jak zaczął mi wszystko wyliczać to remont by mnie wyniósł ze 2 tys. złotych
  • #4 13352527
    spocona_pacha
    Jeśli remont zwykłego punto kosztuje 1zł to w hgt kosztuje 3zł.
    Wszystko jest większe doroższe i grubsze.
    Np. przepustnica zintegowana z przepływką, wielkie sprzęgło zresztą wadliwe, zawiasy drzwi, rozrząd.
  • #5 13352736
    Mateusz11021993
    A możliwe jest uszkodzenie centralki?
    Bo nie wiem czy pchać się w remont tego?
  • #6 13355577
    trans-serwis
    Nie wiem co on ci wyliczał bo nie napisałeś. Na ten silnik jeżeli chodzi o remont to jest bardzo mało.
  • #7 13355781
    Mateusz11021993
    chce mi wymieić cały komp którego cenęwyliczł na tysiąc zotych. tylko nie wiem czy to napewno przyczna tgo że nie chce odpalić? Nie znam się i nie wiem czy przez to nie ma wogóle iskry. Co o tym sądzicie?
    Byłem dziś się dowiedzieć lecz nie uzyskałem żadnej informacji. Sterownik ma iść na sprawdzenie a jeżeli to nie to to mechanik też nie wie co mu może być. Jak podłączy się go pod komputer wykazuje uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu i coś z ciśnieniem oleju.
  • #8 13355932
    spocona_pacha
    A co mamy sądzić, idz do niego i powiedz mu że niech wymieni ecu na własną odpowiedzialność, jak nie odpali to nie płąć za nic bo i po co, częściowymieniaczy trzeba tępić.
