Alfa Romeo 159 - Alarm Tytan DS400 idomykanie szyb z pilota
Kwiatu1 27 Lut 2014 19:15 4677 6
  • #1 13352306
    Kwiatu1
    Posiadam w swojej Alfie zamontowany alarm Tytan DS400. W jego specyfikacji przeczytałem że może on domykać szyby z pilota. Chciałbym wiedzieć jak mogę zainstalować tą opcje u siebie, ponieważ oryginalnie szyby nie domykają się z pilota. Jedynie gdy przytrzymam kluczyk w zamku. Chcę wiedzieć gdzie dokładnie mam się wpiąć i co ewentualnie dalej zrobić żeby wszystko działało.
  • #2 13354446
    LoLek85
    Znajdź sobie schemat montażowy i myślę że wiele Ci wyjaśni.
    Moderowany przez norbert.s.:
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści....
    Ostrzeżenie - forum techniczne to Hyde Park. Nie mamy nic konkretnego do przekazania, nie nabijamy postów.
  • #3 13355395
    Kwiatu1
    Mam juz schemat montazowy. Nie wiem tylko ktory kabel w Alfie odpowiada za domykanie szyb. Chodzi mi o to ze w momencie gdy przytrzymuje przekrecony kluczyk w zamku nie wiem ktory kabel wysyla sygnal do centralki.
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    ELECTRICAL WINDOW-WINDER:
    FOR VEHICLE WITH COMFORT FUNCTION
    Window closing is carried out by pressing the
    closing button on the original radio control.
    7833/7832 ONLY: connecting the WHITEBLACK
    wire of the alarm to the vehicle’s wire,
    it’s possible to automatize window closure.
    YELLOW-BROWN 0,35mm2
    Connector: multiple BLUE 36-way
    connected to the unit placed inside the
    driver side door.
    Position: Nr. 24.
  • #5 13363288
    Kwiatu1
    Dziękuję za treściwą odpowiedź.
    Okazało się że posiadałem nie ten schemat alarmu co powinienem. Co więcej nie wiedzę żeby aktualny schemat zawierał wyjście na domykanie szyb.
    Czy w takim wypadku jest w ogóle jakiś sposób na zamontowanie funkcji domykania szyb z pilota?
    Co do postu carrier'a to pin 24 w niebieskiej kostce jest innego koloru i coś już jest pod niego podpięte.
    carrier
    brązowy z żółtym z alarmu podepnij wewnątrz drzwi na niebieskiej kostce pin24 żółty z brązowym i musisz zaprogramować czas komfortu w centrali
  • #7 13363595
    Kwiatu1
    Jutro rano zabiorę się za to i dam znać jak mi poszło.
    Zbadałem sprawę dziś rano.
    Domykanie szyb działa aż miło!!!!
    Jeżeli chodzi o niebieską kostkę to kabel w 24 pinie jest brązowo-szary a nie brązowo-żółty.
    Wystarczyło przeciągnąć kabel z centralki do kostki a później zaprogramować centralkę.
    Bardzo dziękuję carrier za pomoc
