Fiat 125 p - Alternator 6-cio diodowy nie ładuje, wirnikm działa jak magnes
AZUKS 28 Lut 2014 11:34 14544 19
  • #1 13354339
    AZUKS
    Witam. Mam alternator od dużego fiata 6-cio diodowy, chyba już wszystko zrobiłem, z on nie ładuje.
    Sprawdzono:
    - Diody dodatnie i ujemne (w jedną stronę 720-740 Ohm, w drugą stronę opór)
    - Izolacja uzwojeń stojana i wirnika do masy (pomiar mirnikiem na zakresie 2000k- pełny opór)
    - rezystancja uzwojenia wirnika 4,5 Ohm
    Objawy:
    - Przy podaniu napięcia w obwód alternatora (patrz schemat) wirnik stawia mały opór, ale to chyba dobrze, ale gdy dotykam śrubokrętem osi wirnika ta działa jak magnes i przyciąga metale.
    - Kontrolka przy podłączeniu napięcia nie zapala się, zapala się dopiero przy pewnych obrotach wirnika (alternator wprawiam w ruch wiertarką) ale nie gaśnie. Napięcie podskakuje z 12,4V do 12,7V i to wszystko.
    Regulator mam elektroniczny jest na nim napisane 6D, ale flamastrem, czy samemu można go sprawdzić czy jest do 6D czy 9D. JAK?
    Czy przekaźnik od kontrolki w procesie ładowania odgrywa jakąś rolę, czy tylko ma zapalić żarówkę? Ewentualnie jaką powinien mieć rezystancję pomiędzy stykami 85-86 (cewka przekaźnika)? Mój ma 48 Ohm.
  • #2 13356009
    carrot
    Moderator Samochody
    Diody sprawdź żarówką 21W, pomiar miernikiem jest niemiarodajny
    Przekaźnik kontrolki służy tylko do jej działania, alternator będzie pracował bez niego
    Podłącz żarówkę małej mocy pomiędzy 67 a masę, po włączeniu stacyjki powinna się żarzyć
  • #3 13356030
  • #5 13356580
    AZUKS
    Jutro sprawdzę jak powyżej i dam znać.
    Co do szczotkotrzymacza, nie wiem jakie to ma znaczenie, ale jest taki.
  • #6 13356781
    atip
    Jak z ładowaniem w samochodzie? Wiertarką to musisz go rozkręcić do około 2500-3000 obrotów/min.
  • #7 13356846
    kwok
    Poziom 40  
    Dajesz plus na regulator 15 i z regulatora wychodzisz na szczotkę 67. Pamiętaj że regulator musi mieć masę, kontrolka tylko przez przekaźnik i oczywiście zasilanie z akumulatora. Wiertarka powyżej 2000obr. Jak to nie poskutkuje to podaj na szczotkę plus z pominięciem regulatora - powinien ładować na max tzn altek sprawny.
    Przekaźnik do kontrolki jakiś specjalny jest niestety nie pamiętam jaki. Możesz go nie stosować a do kontroli ładowania wykorzystać woltomierz.
  • #8 13357386
    Grzegorz_madera
    Co Wy wypisujecie z tymi obrotami? Ten alternator wzbudzi się już przy 1000 rpm, jak jest kiepski to max 1200 rpm. Do sprawdzenia stojan pod kątem zwarć międzyzwojowych i przebić na obudowę, ale nie multimetrem. Jaki jest prąd wzbudzania?
  • #9 13357680
    AZUKS
    Stosując się do powyższych rad .
    - Sprawdziłem diody z żarówką (w jedną stronę świecą, w drugą nie) czyli dobre.
    - Podpiąłem jeszcze raz układ jak na powyższym schemacie punkt 1, lecz nie podpiąłem masy do regulatora i ładowanie jest, przy obrotach wiertarki dochodzi do 16V przy aucie pewnie będzie wyższe, gdy podpinam masę regulatora, alternator obraca się dużo lżej , a napięcie podnosi się do 12,9V max (akumulator ma 12,4V)
    - pominąłem regulator spinając styki 15 i 67 ze sobą ładowanie jest 16V
    Chyba uszkodzony regulator . Mam takie regulatory starego typu RC2-12B i RC2-12D, nie wiem czym się różnią może spróbować z nimi, ale z którym, czy się nadają?
    Na marginesie, to jakie obroty może osiągnąć wiertarka, może przy większych obrotach ten regulator będzie działał?
  • #10 13357966
    Błażej
    Wygląda na strzelony regulator. Ten RC2 - 12B, to mechaniczny regulator. Możesz go zastąpić elektronicznym. Wystarczy pogooglać:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2715678.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1059787.html
    Może też przerobić go na 9 diodowy, co uprości podłączenie i nie będzie wtedy potrzebny przekaźnik lampki kontrolnej ładowania.
  • #11 13361595
    AZUKS
    Chciałem się pobawić z regulatorem mechanicznym, ale który będzie pasował do tego alternatora z literką B czy D. Ten uszkodzony to elektronik.
    Co do przeróbki na 9-cio diodowy, to wystarczy włożyć tylko diody wzbudzenia do środka i reszta bez zmian?
  • #12 13362234
    kwok
    Poziom 40  
    Włożyć diody i zmienić szczotkotrzymacz. Teraz masz jedną szczotkę do masy a drugą do regulatora, jeśli dołożysz diody to musisz dać jedną szczotkę do D+, drugą do regulatora.
  • #14 13363446
    AZUKS
    Zrobię tak.
    Włożę diody wzbudzenia gdyż mam taki mostek oryginalny, podłączę jak na schemacie od Błażeja, ale który regulator podpiąć RC2-12B czy RC2-12D, a może to bez znaczenia? Wim, że przy pomocy tych regulatorów można regulować napięcie ładowania i to by mi pasowało.
  • #15 13363504
    Błażej
    Przecież możesz sobie wygooglać, który typ jest do której wersji. Jest.
  • #16 13363761
    kwok
    Poziom 40  
    Błażej pewnie kiedyś tak było ale ja nie pamiętam żeby w 9-cio diodowym była szczotka do masy. Zawsze kojarzy mi się szczotkotrzymacz od malucha.
    Altek poloneza chyba jak w tym temacie, tyle że ten ma już regulator na sobie.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1257235.html
  • #17 13363916
    Błażej
    Stary alternator 9 diodowy od poloneza, z zewnętrznym regulatorem, miał jedną szczotkę na masie. Maluch miał na zasilaniu. Nowe alternatory poloneza, te z wbudowanym regulatorem, już też miały obie szczotki izolowane. Tak więc trzeba dobrze znać typ, by się wypowiadać.
  • #18 13364108
    kwok
    Poziom 40  
    Masz rację. Niemniej jednak chyba lepiej byłoby odizolować szczotkę i zrobić go po nowemu - nie potrzeba przekaźnika na kontrolkę i łatwo dostępne regulatory w zasadzie od czegokolwiek.
  • #19 13364776
    Błażej
    Z nieizolowaną szczotką w alternatorem dziewięciodiodowym też nie ma przekaźnika lampki kontrolnej. Patrz schemat, który zamieściłem. Oczywiście można zamieniać szczotkotrzymacz i robić inne przeróbki.
  • #20 13366710
    AZUKS
    Chciałem zrobić ten alternator najmniejszymi kosztami z części, które posiadam, dlatego zrobiłem tak.
    Regulator elektroniczny był uszkodzony , założyłem mechaniczny, który posiadam pasuje RC2/12B, ten z literką D nie wiem do czego jest, a do 9-cio diodowego musi być z literką E.
    Wyeliminowałem kontrolkę z przekaźnikiem, bo coś z nim było nie tak, a zainwestowałem w voltomierz DC0-99.9V LED z Allegro za 13zł.
    Regulatorem można super wyregulować napięcie bo od 13,4 V- do nawet 15V. Ponieważ zamontowałem to do ciągnika, który mało jeździ na światłach, ustawiłem mu 14,2V, po włączeniu świateł spada do 14,1V, myślę, że będzie OK. Przedstawiam schemat jak to zrobiłem.
