Fiat Grande Punto 1.4 8V - Włączanie wentylatora na zimnym silniku? Brak zapłonu
pwpib 28 Lut 2014 11:47 9258 20
  • #1 13354374
    pwpib
    Najczęściej rano podczas odpalania - zamiast wystartować rozrusznik startuje wentylator chłodnicy. Kilka startów i za może 7 razem startuje sinik. Po wystartowaniu silnika wentylator się zatrzymuje, załącza się gdy osiągnie temperaturę.
    Przez cały dzień jest kilka zatrzymań i z zapaleniem nie ma problemu. Usterka występuje tylko rano. Innych objawów brak. Kontrolki i wskaźniki na tablicy sprawne i podają "prawidłowe" dane.
    Dotychczas zrobione:
    - test na komputerze - OK,
    - Wymieniony czujnik temperatury chłodzenia w głowicy, sprawny na sprawny ;),
    - wyczyszczone klemy, mimo że były czyste,
    - doładowany aku, mimo że nowy.
    Pomóżcie gdzie jeszcze zajrzeć.
  • #3 13355523
    autoas
    To świadczy o braku zasilania sterownika...
  • #4 13356135
    pwpib
    rs09 czy przerwa w obwodzie może pojawiać się tylko rano? Przez cały dzień jazdy usterka się nie pojawia. Poza tym czy komputer nie zarejestrowałby przerwy?
    autoas o którym sterowniku mówisz?
  • #5 13356231
    ladamaniac
    Poziom 40  
    O sterowniku silnika. Nie zarejestruje przerwy , bo nie ma zasilania. Za to inne sterowniki np ABS, BSI mogą mieć błąd komunikacji ze sterownikiem silnika.
  • #6 13357130
    pwpib
    ladamaniac mimo że sterownik nie jest zasilany podczas startu (kluczyk w położeniu start a nie praca) załącza wentylator a nie rozrusznik, a jak to robi skoro nie jest zasilany. Trochę to dla mnie skomplikowane.
    Napisz czego szukać i gdzie. Jak sprawdzić obwód czujnika temperatury oraz obwód zasilania sterownika silnika.
  • #7 13357200
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Po przeanalizowaniu schematów, stwierdzam, że być może napisałem bzdury. Wygląda na to, że i wentylatorami i rozrusznikiem steruje sterownik silnika. Więc przy braku zasilania rozrusznik nie kręci, ale nie powinien włączać wentylatorów. Sprawdź, czy masz zasilanie na wtryskiwaczach lub cewce zapłonowej w momencie przekręcenia kluczyka w pozycję start. Najlepiej byłoby podpiąc komputer w momencie gdy auto nie zapala i podglądnąć parametry. Tak czy inaczej sprawdź masy na silniku i karoserii, bo te punciaki miały z tym czasami problem.
  • #8 13357269
    andrzej20001
    Masa silnika "na włosku" szarpinik kablem solidnie przy skrzyni może ci zostanie w ręce.
  • #9 13357314
    pwpib
    ladamaniac ABS, BSI są czyste. Sterownik silnika odczytuje temperaturę. Dwóch komputerowców sprawdzało swoimi sprzętami i aden nic nie znalazł.
    Masa trzyma mocno ale mimo to poprawiłem -> odkręciłem, oczyściłem i zakręciłem.
    Problem jest od wielu dni ale zawsze ZAWSZE 7-my start załącza silnik. Czy prawdopodobieństwo tu nie działa, czy tak jest zaprogramowane, albo wirus? Zawsze za siódmym razem start.
  • #11 13359128
    pwpib
    Napięcie akumulatora prawidłowe, jest prawie nowy. Nie wiem jaki ma wpływ napięcie akumulatora kiedy silnikiem kręci mocno.
  • #12 13359261
    tzok
    Moderator Samochody
    Po prostu pożycz od kogoś inny akumulator i sprawdź, jak pomoże to Ci powiem czemu, a jak nie - cóż fałszywy trop.
  • #13 13364898
    pwpib
    tzok nie pomogło.
  • #14 13365907
    tzok
    Moderator Samochody
    Próbowałeś patrzyć co się dzieje z diagnostyką w czasie próby rozruchu - czy nie zrywa połączenia, a jeśli nie zrywa to jak wyglądają napięcia, na ECU i na BCM.
  • #15 13366537
    pwpib
    Tego nie próbowałem, trochę to będzie trudne bo musiałbym zaprosić szpeca rano jak odpalam. Pomyślę jak to zrobić.
  • #16 13370669
    waldekel
    Rozrusznik sprawdzałeś, działa poprawnie? Przewody, sterowanie.
  • #17 13371190
    pwpib
    Sprawa uległa zmianie, samochód zapala w taki sposób:
    1. Pierwszy start, obróci 2 razy silnikiem i gaśnie,
    2. Drugi start, obróci 4 razy silnikiem i gaśnie,
    3...
    4...
    5...
    6 Popracuje kilka sekund i gaśnie,
    7. Zapala i pracuje normalnie.
    Jak już zacznie pracować to pracuje równo, moc normalna, auto jest zrywne. Nawet gdy do zgaszę na chwile to zapali już dobrze.
    Dochodzę do wniosku, że to przyczyna paliwa a właściwie jego dawkowania. Być może nie załącza się "ssanie" (w cudzysłowie bo wiem że tym steruje komputer), albo cofa się paliwo przez nieszczelność.
    Poddajcie mi jakąś metodę na sprawdzenie.
    Dzięki za dotychczasową pomoc.
  • #19 13374721
    pwpib
    Bez zmian, sugerujesz pompę?
  • #20 13375172
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Nie wymieniaj od razu, najpierw sprawdź, czy dochodzi napięcie do pompy na wtyczce przy zbiorniku. Sprawdź żarówką przynajmniej 21W, nie miernikiem. Powinny być tam od pompki przewody: fioletowy z żółtym i czarny z fioletowym..
  • #21 13395228
    pwpib
    Dziękuję za pomoc w problemie.
    Dla potomnych: przyczyną powyższych problemów jest wadliwie działający mapsensor a dokładnie termistor pomiaru temperatury powietrza dolotowego.
    Część z wymianą 150 zł.
    Autko znów śmiga.
