Audi A3 2000 - Awaria prędkościomierza, obrotomierza i wyświetlacza Jaeger
romaski 28 Lut 2014 12:14 8190 14
  • #1 13354445
    romaski
    Witam. Mam problem z licznikiem Jaeger (magneti marelli) ....900M A3 2000r.
    Nie działa obecnie prędkościomierz i obrotomierz w tym też przestał wyświetlać ikony na pół fis. Do momentu rozbiórki działałało wszystko poza nieprawidłowym działaniem wskażnika paliwa. Czasami pływał między min max. Oczywiście poza samochodem , na stole tak więc instalację auta wykluczyłem.
    Podmieniłem motorolkę HC z licznika A4 o tym samym sofcie i zero poprawy. Zresztą ta motorolka wlutowana w A4 działała prawidłowo co wyklucza jej wadę więc wlutowałem ją ponownie w A3. Podmieniłem silniczki dla pewności także zero poprawy. Podgrzałem całą płytę oraz zwarłem nieopacznie piny wskaźnika temp. Nie wiem co było powodem awarii czy podgrzanie czy zwarcie bo nie wyłapałem momentu. obecnie wskaźniki paliwa , temp działają prawidłowo lecz co innego padło.
    Ma ktoś pomysł co może być wspólnym mianownikiem dla zasilania tych trzech elementów prędkościomierz obrotomierz i wyświetlacz. Co nieco przelutowałem i podgrzewałem ale zero efektu. Zresztą mam drugi taki licznik od A3 który ma identyczną wadę - martwy obrotomierz i prędkościomierz i zdecydowanie nie jest to wina motorolki
  • #2 13354539
    serwus2009
    Może głupie pytanie, ale czy przy teście elementów wykonawczych przechodzi poprawnie? Działa wszystko, nie działa nic czy działają tylko niektóre funkcje? Wziąłbym omomierz w rękę i szukał spalonego rezystora, jeśli jeszcze tego nie robiłeś.
  • #3 13354585
    romaski
    Dzięki za zainteresowanie . Właście na teście el wykonawczych stwierdziłem dopiero brak działania tylko tych trzech elementów wcześniej nie zwróciłem uwagi. Reszta wskaźników, podświetleń działa. Na stole po zapięciu jedynie zasilania już byłem w niebie że wskazówka temperatury przestała wariować i z tej euforii zmontowałem go dokładnie po czym nastąpiło zdziwienie :)
    Wszystkie !!! oporniki na płycie mam sprawdzać czy są jakieś konkretne które mogą tą wadę powodować. Oczoplonsu już dostałem po kilku nastu minutach wpatrywania się w te ścieżki
  • #4 13364793
    romaski
    Macie Panowie jeszcze jakieś sugestie ?
  • #5 13365263
    filipas123
    Silniczki na 100% sprawne ??
  • #6 13365324
    romaski
    Sprawne są na 100% . Działały z resztą wcześniej. Awaria jest gdzieś w zasilaniu tych trzech elementów ba nagle padły mi w "rękach". Rozbierałem go tylko ze względu na pływający wskaźnik paliwa. Teraz wskaźnik paliwa działa a nie działa co innego. Napędy jak i motorolka przełożona do innego zegara na wszelki wypadek i tam te elementy działały poprawnie.
  • #7 13368544
    romaski
    Czy nikt nie ma pomysłu? Teoria zimnych lutów a w szczególności motorolki której wymiana jest niczym lekarstwo na wszelkie bolączki Jaegera upadła. Podeślijcie temat gdzie konkretnie i co należałoby sprawdzić jeśli wiecie lub się domyślacie .
  • #8 13392387
    romaski
    Panowie czyżby doświadczenie wszystkich ograniczało się do wymiany motorolki i poprawy zimnych lutów ? Pomoże ktoś ?
  • #9 16311607
    m75140
    Sprawdz stabilizator miałem taki sam problem gościu wymienił mi stabilizator i jest ok
  • #10 16312419
    romaski
    Który z elementów dokładnie nazywasz stabilizatorem?
    Jeśli nie robiłeś tego sam a tylko "gościu" Ci powiedział że coś wymienił to mało wiarygodna informacja.
  • #11 16313092
    Pawel wawa
    Masz już Kolego uszkodzoną płytę główną. Przykro mi, ale pewnie nic nie zrobisz.
  • #12 16314325
    romaski
    Dzięki. Mogłeś bardziej uogólnić : " MASZ KOLEGO ZEPSUTY LICZNIK" :) było by żartobliwiej.
    Płyta ma elementy naniesione. Uszkodzona jest płyta (element czysty ze ścieżkami) czy elementy na niej , doprecyzuj swoją myśl.
  • #13 16314331
    Pawel wawa
    Właśnie tak Kolego.
    Moglem też napisać, że auto zepsute, ale nadmiar śmiechu szkodzi :)
  • #14 16314818
    romaski
    Pawel wawa napisał:
    Właśnie tak Kolego.
    Dziękuję, na pewno swoją fachową poradą pomogłeś wielu osobą mającym podobny problem.
  • #15 16318869
    UCY 7400
    Szkoda zachodu na jaegera. Ja zmieniłem na vdo
