STM32F4-Discovery, licznik w trybie PWM input, brak reakcji na zmianę preskalera
bednarus3 28 Lut 2014 17:51 1023 0
  • #1 28 Lut 2014 17:51
    bednarus3
    Poziom 8  
    Dzień dobry.
    Do układu wgrałem przykładowy program, PWM input obliczający częstotliwość, dostarczony do STM32F4-Discovery. Zamiast licznika TIM4 wykorzystałem licznik TIM5. Układ działa prawidłowo. Oblicza właściwą częstotliwość
    Inicjalizacja licznika:
    Kod: c
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Według opisu dostarczonego do przykładu wynika, że licznik taktowany jest z częstotliwością 84MHz.
    W przerwaniu mam obliczenia: częstotliwość_obliczana = zegar_licznika / wartość_licznika
    Kod: c
    Do tej pory wszystko działa jak należy.
    Problem pojawił się gdy chciałem zmienić preskaler na wartość równą 2
    Kod: c
    Co za tym idzie
    Kod: c
    Zamiast uzyskać wynik z taką samą częstotliwością dostaję 2 razy mniejszy. Gdzie tkwi błąd?
    Edit:
    Błąd był w nierozumieniu co znaczyły instrukcje użyte w programie. Ale w notach katalogowych trochę niejasno to opisano. Dopiero jak przeglądałem plik biblioteki liczników stm32f4xx_tim.c znalazłem co było przyczyną. W tym pliku jest napisane:
    2. Configure the Time base unit as described in the first part of this driver,
    if needed, else the Timer will run with the default configuration:
    - Autoreload value = 0xFFFF
    - Prescaler value = 0x0000
    - Counter mode = Up counting
    - Clock Division = TIM_CKD_DIV1
    I wszystko jasne. Przeskaler licznika ustawia się w strukturze TimeBase, czyli w moim przypadku:
    Kod: c
    0 0
