  • #1 1377236
    bhtom
    Witam. Mam u siebie w autku zamontowany bezprzewodowy immobiliser KD-1 i jeden mały problem.
    Nieraz wszystko jest oki, czyli rozbraja się automatycznie jak wejdę do auta i przekręcę stacyjkę, a nieraz, przeważnie w funkcji "antynapad" nie chce się rozbroić i zatrzymuje auto. Czy może to być wina złego podłączenia przewodu czujnika drzwi? Chodzi o to, że jest on podłączony równolegle z przewodem od alarmu, bez żadnej separacji. Może powinny być zamontowane dwie diody, jedna na wejściu KD-1 a druga na wejściu alarmu? W czym tkwi problem?
    Dziękuję za informacje. Pozdrawiam.
    pelek
    sprawdż stan bateri w pilocie.może po prosty jest rozładowana .znajdż też antenkę przy odbiorniku i spróbuj umieścić ją z dala od innych kabli i elementów metalowych
  • #3 1380589
    stan
    Z moich wczorajszych doświadczeń wynikło że po wyzwoleniu "antynapadu" należy trzykrotnie rozbroić immobilizer poprzez trzykrotne naciśnięcie przycisku pilota. Do normalnego rozbrojenia wystarczy jednokrotne naciśnięcie przycisku.
  • #4 1380943
    bhtom
    Wiem, że trzeba trzy razy nacisnąć pilota, ale gdy pilot jest włączony na stałe, to on sam wysyła cyklicznie chyba co 8 sekund kod i nic nie trzeba wtedy naciskać. Tylko niestety czasami tak bywa, że zanim odbiornik zdąży odczytać 3 kolejne transmisje z pilota to już zdąży zatrzymać samochód. Czy tak ma być? Może coś jest nie tak z tym moim KD-1?
  • #5 1381395
    yasiu.brzeg
    Nie tak nie może być. Pilot podaje sygnał co 7 sekund. Odcięcie działa po 30 sekundach. Więc 3 impulsy jest to czas 21 sekund oczywiście doliczając czas na odczytanie pierwszego sygnały z opóźnieniem max 7 sekund. Czyli 3 sygnały dostaje maksymalnie po 28 sekundach. Widocznie u ciebie jednego z nich nie nadąża sczytać lub też masz źle ustawioną antenę. Zrób tak wywołaj antynapad. Wciśnij 3 razy przycisk w pilocie z odstępami około 2 sekund i zobacz czy jest ok. POZDRAWIAM
