MiniTerm turbo GCO-DP-21-13 szybko wzrasta ciśnienie wody, wyświetla się E9
01 Mar 2014 15:29 3666 17
  • Poziom 7  
    Witam, ciśnienie z 1.0 w ciągu 2min wzrasta do ok. 3.7
    Czy to czujnik ciśnienia?
    Raczej nieszczelne /wewnętrznie / naczynie przeponowe.
  • Poziom 7  
    Da rade samemu to zrobić, czy zostaje już tylko serwis. :/
    Jest dużo na ten temat na elektrodzie .Można samemu wymienić , gdyż naczyń się nie naprawia,
  • Poziom 7  
    Dziękuje za pomoc.
    Wrzuciłbyś linka ( screena ) jak to zrobić.
    Moderator na urlopie...
    Zamykasz zawory pod kotłem. Spuszczasz wodę z kotła. Pompką samochodową dobijasz powietrze do czerwonego zbiornika na "plecach" kotła do wartości ok 1-1,2 bar. Napuszczasz wodę do kotła. Odkręcasz zawory.
    I już - ciśnienie nie rośnie.
    Zdjęcie nr 2 to naczynie (takie srebrne). Opis sprawdzenia i ew. wymiany opisany na forum. Naczynie do kupienia samodzielnie. Kwestia, czy uda Ci się do niego dostać, bo to kocioł z zamkniętą komorą spalania, a naczynie jest z tyłu. Trzeba trochę porozbierać gratów.
  • Poziom 7  
    Wszystko jasne. Nie miałem instrukcji i znajomy powiedział że jest to odpowietrznik. Oczywiście spuściłem całe powietrze z naczynia wyrównawczego.
    Teraz zrobię jak radził mirrzo.
    Dam znać czy się udało.
    To samo.
    Pewnie czujnik ciśnienia.
    Dziękuje za pomoc.
    To jest właśnie to naczynie. Dziwne, bo pomalowane na szary kolor.
    Czy zrobiłeś tak, jak to opisałem? Czy dobijałeś powietrze bez wody w kotle i z odkręconymi zaworami?
    W Termetach naczynie zmienia kolor. Ma powietrze to czerwone, nie to szare :)
  • Poziom 7  
    mirrzo zrobiłem jak napisałeś, z zakręconymi zaworami pod kotłem i bez wody przy włączonym piecu ( na 0 )
    Podejrzewam przetwornik ciśnienia, rys.4(to czarne z czerwoną nakrętką)
    Jak piec długo nie grzeje to ciśnienie spada do 0.0 (E9)
  • Poziom 10  
    Witam. Przepraszam za odkopywanie tematu, ale mam dokładnie to samo co Ty. W ciągu 2 minut rośnie ciśnienie do 3.0 bar i zawór bezpieczeństwa wyrzuca wodę. Jak długo piec nie grzeje to spada ciśnienie do 0.0 i trzeba napełniać. Sprawdzałem cy jest powietrze w naczyniu przeponowym - jest, syczy z wentylka, dopompowałem do 1.0 bara i to samo - dalej rośnie z 1.0 do 3.0 niebezpiecznie szybko. Jak rozwiązałeś swój problem?
  • Poziom 10  
    Dałeś link do tego samego tematu, a tu nie jest napisane co w końcu pomogło, bo było to samo.
