Ford Mondeo 2.0 TDCi - niskie ciśnienie paliwa, powrót do zbiornika, co sprawdzić?
Lenkaa 01 Mar 2014 22:19 6429 9
  • #1 13360157
    Lenkaa
    Silnik nie utrzymuje niskiego ciśnienia, paliwo wraca do zbiornika, co może być przyczyna?
  • #2 13360190
    tomek8131
    moim zdaniem problemem jest maly zaworek przy pompie id ktorego odchodzi glowny przewod paliwowy
  • #3 13360232
    Lenkaa
    Ten, który jest między blokiem a popmą?
  • #4 13360257
    tomek8131
    ten ktory jest przy pompie. ty masz pompe vp 30 tak?
  • #5 13360381
    wojciechjanusz
    Kolego, Ford tdci to jest common-rail, pompa Delphi (prawdopodobnie, bo nie jest podany rocznik).
    Nic nie kumam - możesz to opisać w zrozumiały sposób?
  • #6 13360402
    Lenkaa
    Ford Mondeo 2.0 TDCi 2005r 90 km tak pompa jest delphi
    Paliwo cofa do baku, filtr jest suchy. Po podłączeniu do środkowej rurki zasilającej pompe paliwo z bańki wraca do zbiornika w ciągu 3 minut.
    wojciechjanusz
    Musi być gdzieś nieszczelność - nie powstaje podciśnienie niepozwalające cofać się paliwu. Wchodzi powietrze i paliwo się cofa.
    Trzeba sprawdzić na szczelność wszystkie przewody paliwowe, także przelewowe z wtryskiwaczy, bo one nie idą do zbiornika, ale do pompy wtryskowej.
    To jest przyczyną, że w czasie robienia wtrysków (np sprawdzenie) wszystkie przewody zamyka się kapturkami i gumowymi zatyczkami (i wys. ciśnienia i przelewy). Bez takiego zabezpieczania paliwo się cofa i układ się zapowietrza - masakra z odpaleniem...
  • #8 13362717
    Lenkaa
    Dzięki sprawdze i dam znać.
  • #9 13373714
    Lenkaa
    No i wyszło szydło z worka :( po wszystkich próbach okazało się że poszły wtryski :( Bardzo dziękuje za wszystkie rady.
    Moderowany przez Futrzaczek:
    Odblokowano na prośbę Autora tematu.
  • #10 13429119
    Lenkaa
    Nareperowane. Najpierw zrobiono próbę przelewową (u mnie była tragedia :()Wymieniłam 4 zawory sterująco-przepływowe Delphi, koszt jednego ok 275 zł sztuka trzeba wymienić wszystkie 4. Jak ktoś jest sprytny sam sobie wymieni. Jeżeli nie przybywało oleju w silniku końcówki trysków nie "lały" to można wymienić same zawory. W "googlach" można znaleźć jak to można zrobić. Jak by ktoś miał pytania służę pomocą przy wymianie jak i przy zrobieniu próby przepływowej :) (rada przy przemywaniu wtrysków uważać na zaworki w tryskach bo nie można ich pomylić, jak by zaworek wypadł to wsadzamy częścią przetłoczoną - cienką końcówką do wtrysku dopiero sprężynka :))
