Astra F 1.4 8V - Czy wymiana pompy wody wymaga demontażu innych części?
stefankovalsky 02 Mar 2014 14:32 6525 12
  • #1 13361866
    stefankovalsky
    czy wymiana pompy wody wymaga demontażu innych elementów czy tylko wystarczy popuścić pasek rozrządu na napinaczu i jest dobry dostęp od nadkola aby wymontować pompę?? Poprzedni właściciel chyba wymienił pasek bez pompy i teraz jest problem.
  • #2 13361890
    jerry1960
    Poziom 36  
    A teraz ty wymienisz samą pompę , a resztę za jakiś czas . Tak się nie robi . Wymień wszystko ,będziesz miał spokój.
  • #3 13364721
    toku74
    Cały rozrząd do zdjęcia i wewnętrzna plastikowa osłona. Więc w zasadzie przód silnika do gołego.
  • #4 13367447
    kacper082
    Dostęp od nadkola, poluzuj napinacz i odkręć pompę. To tyle.
  • #5 13367465
    spocona_pacha
    Oczywiście o ile pompa wyjdzie bez ręcznej perswazji.
    Jeśli ni to trzeba ją z tyłu wybić.
  • #6 13369059
    toku74
    Chyba zapomniałeś o plasyikowej dolnej osłonie paska.
  • #7 13369346
    stefankovalsky
    a tę osłonę jak usunąć? trzeba zdejmowac koło zebate?
  • #8 13370492
    toku74
    Tak. Już Ci pisałem na PW. Zdjąć napinacz, pasek rozrządu, koło wałka rozrządu, odkręcić cztery śruby torx trzymające osłonę i masz dostęp do pompy wody, a przy okazji termostatu.
  • #9 13370814
    stefankovalsky
    Ale dolnego koła nie trzeba ściągać do tej operacji?
    A tej osłony nie da się jakoś odgiąć bez sciągania górnego kółka??
  • #10 13371375
    kacper082
    Logiczne jest, że trzeba zdjąć plastikową osłonę rozrządu.
    Nie pamiętam, czy dasz rade odkręcić pompę bez zdjęcia koła pasowego na wale korbowym i dolnej osłony rozrządu.
  • #11 13371734
    toku74
    Daj już spokój.
    Jeszcze raz i nie zadawaj pytań na które masz już odpowiedź: Zdjąć pasek klinowy /wielorowkowy/, koło pasowe wału korbowedo, napinacz paska wielorowkowego, zewnętrzną osłonę paska rozrządu w całości, napinacz paska rozrządu, pasek rozrządu, KOŁO WAŁKA ROZRZĄDU, wewnętrzną osłonę paska rozrządu /4 śruby torx/. Masz wtedy dostęp do całego przodu silnika w tym pompy wody.
    Nie wiem po co pytasz o to koło na wałku rozrządu. Gryzie Cię ono w palce czy jak?
    Co masz za problem z jedną śrubką. Ono jest kołkowane, nie da się go inaczej założyć niż zdjąłeś /no chyba, że masz talent do tego/.
  • #12 13372281
    matimon22
    Z samą wymianą pompy sobie poradzisz w końcu. Ciekawe co będzie, jak trzeba będzie prawidłowo pasek napiąć. Oddaj do warsztatu lepiej.
  • #13 13373958
    stefankovalsky
    Nie sądziłem że do wymiany tak banalnego elementu trzeba rozbierać cały rozrząd wraz z kołami zębatymi.a wystarczyło tylko odpowiednio osłonę zaprojektować...
    zamykam temat.
