Daewoo Espero 1,5 16V - błąd 24, czujnik prędkości VSS, wysokie obroty po wymianie
metiumen 02 Mar 2014 15:42 1569 16
  • #1 13362180
    metiumen
    Mam problem z Espero a mianowicie z pojawiającym się błędem 24 (czujnik prędkości VSS)
    Błąd ten pojawia się po krótkiej jeździe , gdy silnik troszkę się już rozgrzeje , a objawia się wywaleniem checka i obrotami ok 1600-1800 obrotów.
    Wymieniłem czujnik na nowy ale objawy nie ustąpiły.
    Zasilanie na czujnik jest (12V) z czujnika do sterownika przejście jest .
    Czy można diodą sprawdzić czy jakiś sygnał do sterownika dociera ?? oscyloskopu nie posiadam....
    Dziękuje z góry za pomoc w tym temacie
    jokerro
    Masa jest prawidłowa?
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Dioda i rezystor 1-2kΩ dadzą radę, przynajmniej ustalić czy w ogóle sygnał jest, czy nie. Czy jest prawidłowy to już średnio.
  • #4 13363216
    metiumen
    Dzięki za odpowiedzi ...
    Tak , masa jest prawidłowa
    Jutro spróbuje diodą z rezystorem .... napiszę co wyszło dalej
    Dzięki Panowie
  • #5 13364919
    metiumen
    Witam ponownie :)
    Dioda podłączona na aucie i nawet nie błyśnie ....
    Czujnik wykręcony . puszczone zasilanie bezpośrednio , czujnik napędzony wkrętarką i też zero odzewu .... czyżby nowy walnięty ?
  • #6 13364932
    andrzej20001
    A masa jest?
  • #7 13365102
    metiumen
    andrzej20001 napisał:
    A masa jest?
    Masa jest . dodatkowo dodawałem z minusa aku...
  • #8 13365160
    andrzej20001
    Wyjmij czujnik na wierzch zakręć nim "na wierzchu" jak masz zasilanie i masę to przetnij sygnałowy i sprawdź czy sam czujnik podaje sygnał,może masz zwarcie na przewodzie sygnału.Jeśli nie podaje w ogóle tak "na luzie "też to czujnik wadliwy.
  • #9 13365412
    metiumen
    Czujnik wyjęty i srawdzony na krótko i lipa :) cisza .... więc jednak nowy chyba walnięty...innej opcji juz nie widzę .....
  • #10 13369651
    metiumen
    Dzisiaj czujnik wyjęty ze sprawnego auta i dalej dioda milczy...nawet nie błyśnie ... dioda podłączona na szybko do wtryskiwacza błyska , więc sprawna.
    Czujnik przełożony do auta i dalej to samo .... błąd 24 czujnika VSS
  • #11 13369670
    Błażej
    A jak tą diodę podłączasz do czujnika?
  • #12 13369754
    metiumen
    Anodę do przewodu sygnałowego do sterownika a katodę do masy...
  • #13 13369810
    Błażej
    Daj katodę do wyjścia, a anodę do plusa.
  • #14 13369834
    metiumen
    Dzięki , jutro tak zrobię ..
  • #15 13371703
    metiumen
    Po podłączeniu diody zaczyna migać z częstotliwością zależną od prędkości .. ale podczas jazdy i zagrzaniu się silnika po czasie wywala checka i powtarza sie błąd 24 czyli czujnik VSS a auto na wolnych gasnie... na diagnostyce komputerowej parametry innych podzespołów ok. oprócz tego , że sterownik nie pokazuje prędkości pojazdu....
    Błażej
    Skoro czujnik podaje impulsy cały czas, to wynika że sterownik przestaje go widzieć po nagrzaniu.
  • #17 13442715
    metiumen
    Witam ,
    wymiana sterownika pomogła , dziękuje wszystkim za pomoc
