Fiat / Ducato - Brak świateł mijania i podświetlania liczników
Konrad_M 02 Mar 2014 21:13 22707 8
  • #1 13363646
    Konrad_M
    Mam taki problem, otóż w Fiacie Ducato 2003r 2.8 jtd maxi, nie świecą światła mijania przednie postojowe i oświetlenie liczników. Bezpieczniki od świateł sprawne, ale przepalony bezpiecznik 5A (zaznaczony na rysunku żółtym kolorem a na klapce bezpieczników symbolem prostokąta). Wymieniłem go i światła oraz liczniki zaczęły świecić i po chwili bezpiecznik się przepalił. Wymieniłem go na większy i wtedy przepalił się drugi bezpiecznik (zaznaczony na rysunku czerwonym a na klapce symbolem licznika-zegara) i przestały działać kontrolki.
    Po wymianie bezpiecznika kontrolki już działają, ale jak wkładam ten górny bezpiecznik to się ciągle przepala jak włączam światła. Nie działa podświetlanie liczników i światła mijania oraz przednie postojówki
    Od czego jest ten bezpiecznik?
    Posiada może ktoś schemat tej instalacji?
    Co może być uszkodzone?
  • #2 14820316
    bulka90
    Witam, mam ten sam problem, Czy udało się go rozwiązać w pana przypadku i co było przyczyną? pozdrawiam
  • #3 14820765
    Konrad_M
    Tak, udało sie. Pod maską jest rynienka z przewodami, i tam sie poprzecierały przewody i było zwarcie.
  • #4 18815364
    rotel75
    Miałem ten sam problem.
    U mnie było zwarcie wiązki przewodów oświetlenia tablicy rejestracyjnej w tylnych drzwiach.
  • #5 20783255
    vlugt25
    Poziom 3  
    >>14820765
    Mam ten sam problem. Sprawdziłem kostkę z podświetleniem rejestracji i wygląda ok.
    Pamiętasz może, w którym miejscu przetarły się te przewody?
  • #6 20783278
    rotel75
    U mnie zwarcie robiły przewody do podswietlania tylnej tablicy rejestracyjnej w lewych tylnych drzwiach.Wewnątrz drzwi,musisz zdjąć osłonę od środka.
  • #7 20783322
    vlugt25
    Poziom 3  
    zdjałem lampe i odłaczyłem kostke....dalej wywala bezpiecznik.
    zamienie jeszcze przekażniki pod maską i zobacze co sie stanie
  • #8 20783538
    rotel75
    Zdejmij osłone ze "sklejki" z drzwi tylnych.Tam przewody się zwierają.
  • #9 20783541
    andrzej20001
    I zajrzyj do zapalniczki. Tam również jest podświetlenie.
