Passat B6 - migająca kontrolka ciśnienia oleju po wymianie czujnika
piki44 03 Mar 2014 09:14 41925 16
  • #1 13364543
    piki44
    Witam mam problem taki od kilku dni z samego rana po odpaleniu silnika i przejechaniu kilku metrow pojawia sie czerwona kontrolka oleju . Potem przerwa na kilka dni od kontrolki a potem znowu miga wymienilem czujnik sprawdzilem cisnienie w silniku ok. Za dwa dni problem powraca co moze byc przyczyna?
  • #2 13364597
    michal19885
    Jaki silnik? Jaki rocznik?
  • #3 13364606
    piki44
    2005 1.6 fsi
  • #4 13364657
    michal19885
    Prawdopodobnie ciśnienie oleju było mierzone w momencie, gdy kontrolka ciśnienia się nie pali. Jaka była jego wartość? (wolne obroty zimny silnika, wolne obroty ciepły silnik)
    Podłącz diodę/miernik do czujnika wyprowadź sobie do wnętrza auta, w ten sposób ustalisz, czy problem jest po stronie instalacji elektrycznej czy silnika. Zakładam, ze czujnik jest w pełni sprawny.
    Sprawdź tez, czy nie masz benzyny w oleju.
    Nie zaszkodzi wymiana oleju z filtrem.
  • #5 13364664
    piki44
    Mechanik mierzyl cisnienie i na cieplym i na rozgrzanym silniku i mowi ze ok a jakie wartosci to nie pamietam a dokladnie jak sprawdzic czy to wina instalacji ? bo nie bardzo rozumiem
    A mam pytanie gdyby cisnienie oleju bylo przez caly czas za niskie to kontrolka powinna swiecic sie non stop prawda ?czy tylko spotadycznie
  • #6 13364690
    michal19885
    Moim zdaniem ciśnienie oleju sporadycznie jest za niskie. Dlatego tez sporadycznie zapala się kontrolka ciśnienia oleju.
    Dlatego proponowałbym podłączyć zamiast oryginalnej instalacji lub równolegle z nią druga niezależna kontrolkę, która informowałaby o stanie styków czujnika ciśnienia oleju (zwarte/rozwarte), co przy sprawnym czujniku ciśnienia oleju przekłada się bezpośrednio na wartość ciśnienia oleju.
    Wtedy można podjąć dalsze kroki i zacieśnić obszar poszukiwań.
  • #7 13364697
    piki44
    Dzieki za podpowiedz a moglbym Cie prosic o dokladnie wutlumaczenie jak to instalacje podlaczyc bo bede to robil poerwszy raz a z elektryka mam malo do czynienia
    A czy przypadkiem moze to być zapchana pompa oleju mam na musli ssak
  • #8 13379025
    piki44
    Winowajcą był brudny filtr oleju wymieniony i cisza!!!
  • #9 14099143
    pawlo663
    Czy w Passacie B6 2.0 TDI podczas włączenia zapłonu powinna się pojawić kontrolka ciśnienia oleju? Dodam, że mam licznik z dużym fisem Passat B6 - migająca kontrolka ciśnienia oleju po wymianie czujnika
    (Trzeba poprawić jeszcze tytuł tematu, ale niestety- nie wiem też dlaczego, nie widzę takiej opcji.
  • #10 14099232
    piki44
    Witaj nie taka kontrolka nie powinna sie pojawic podczas wlaczenia zaplonu tylko jako ostrzeźenie .Są dwa rodzaje "konewek"bo tak podobnie wygląda ,jedna informuje o zbyt niskim poziomie oleju druga i zbyt malym cisnieniu oleju😊
  • #11 14099334
    pawlo663
    a już myślałem ze mam cos uszkodzone bo podczas włączenia zapłonu nie pojawia się kontrolka oleju i zastanawiałem się czy tak ma być ale dodatkowo obejrzałem kilka filmików na youtube i tez nie było tej kontrolki oleju przy starcie dopiero pewnie jak będzie awaria to wtedy pokaże się na wyświetlaczu fis konewka czerwona, a w passacie można zrobić test głównych kontrolek tak jak to testowało się w audi a4 b6 przyciskiem check.
  • #12 14099360
    piki44
    Najczesciej przyczyną jest brudny filtr oleju😊
  • #13 15242577
    grappa01
    chłopaki jaka jest norma (wartosc) ciśnienia oleju w dieslu passat b6 2.0 pojemnosc ?
  • #14 15244312
    andrend
    2 bar przy 2000 obrotów.
  • #15 15244343
    grappa01
    a jak są skoki przy 1500 - 2000 obrotów do 4,0 - 4,5 ba to jaki to moze byc problem ? czujnik cisnienia oleju wymieniony na nowy
  • #16 15244401
    andrend
    A co się dzieje że sprawdzasz.
  • #17 15244605
    grappa01
    wywala mi komunikat na wyswietlaczu:
    OIL PRESSURE
    podlaczylem komputer ale poza EGR nie wyskoczyl zaden blad, live data nie przygladalem się,
    podlaczylem z ciekawosci manometr pod czujnik cisnienia oleju no i mam 2 bary na wolnym obrotyach, ale jak zwiekszam obroty to pojawia sie cisnienie do 4 barow a powyzej 2000 obrotow wyskakuje komunikat.
    A wlasnie zanim podlaczylem manometr na wszelki wypadek wymienilm czujnik cisnienia oleju bo myslalem ze on jest w pierwszej chwili popsuty (niski koszt) ale jak sie okazalo ze to nie jest to. A cisnienie nadal z tego co piszesz jest za wysokie powyzej 1500-2000 obrotow.
