Honda Civic V 93 - Brak zasilania na cewkę, spalony bezpiecznik nr 39
rainbow88 03 Mar 2014 17:04 2133 6
  • #1 13365845
    rainbow88
    Mam mały problem z moją Hondą postaram sie w skrocie opisac cala sytuacje, moze ktos bedzie mogl mi pomoc.
    Z niewiadomego powodu moja honda przestala odpalac.(po postoju) Z poczatku pomyslalem ze moze zabraklo paliwa gdyz wczesniej jechalem juz na rezerwie ale wskazowka pokazywala ze jeszcze cos w baku zostalo . Po dolaniu paliwa auto dalej nie odpalalo wiec problem braku paliwa to nie byl. Samochod kreci normalnie jednak z niewiadomego powodu nie jest podawane napiecie np. na cewke przy silniku. Zauwazylem ze spalil sie glowny bezpiecznik nr 39, (wyłącznik zapłonu, BAT) znajdujący sie pod maską. Wymienilem go na nowy jednak po wymianie napiecia dalej nie ma . Dodam jeszcze ze pompa i filtr paliwa pracują poprawnie. Czy ktos moze mnie jakos nakierowac co moze byc przyczyną owej sytuacji ?? Czy gdzies znajdują sie jakies przekazniki ktore sa odpowiedzialne za podawanie napiecie ??
    Lub ewentualnie jakies czujniki ktore w jakis sposob odcinaja doplyw napiecie w momencie braku paliwa ??
    Z gory dzieki zajakakolwiek pomoc i zainteresowanie sie tematem.
  • #2 13366063
    nodzy
    Domyślam się że to benzyniak, a jaka pojemność silnika.? Długo stał nie odpalany? Stał na dworze czy w garażu? Pytam ponieważ ostatnio chyba szczury koledze intalkę pocięły albo inne gryzonie. pozdrawiam
  • #3 13366121
    rainbow88
    Benzyniak stal doslownie kilka godzin na dworze . silnik 1.5
  • #4 13366287
    nodzy
    Miałeś zwarcie gdzieś, musisz przeszukać instalację sprawdź resztę bezpieczników może jeszcze od zapłonu masz przepalony i dla tego na cewce nie ma napięcia, Lub kostka w stacyjce się uszkodziła ,ale wszystkie te awarie po krótkim postoju? trochę to dziwne.
  • #5 13366505
    rainbow88
    A w przypadku przepalonej kostki stacyjki nie ma zadnej reakcji w momencie przekrecenia kluczyka ?? Bo u mnie po przekreceniu podstawowe lampki sie zaswiecaja ( pompa akumulator ) i rozrusznik kreci.
  • #6 13366577
    nodzy
    Kostki psują się różnie, sprawdź bezpieczniki może któryś jest jednak spalony. Może masz jakieś schowane odcięcie zapłonu i wyłącznik wysiadł, też tak czasami bywa. Może moduł jest walnięty, przyczyn może być wiele ale pierwsza sprawa to jest to zwarcie które samo się przecież nie zrobiło. A teraz bezpiecznik się nie pali?
    Coś robiłeś przy aucie że się spalił,(jakieś zwarcie)?
  • #7 13366626
    rainbow88
    reszte bezpiecznikow sprawdzalem juz dwa razy ale jutro sprawdze dla pewnosci jeszcze raz :) teraz juz bezpiecznik nie pali . Gdy juz nie zapalil na miejscu po dolaniu paliwa to wzielismy go na hol i kilka razy probowalismy zapalic . Wtedy jeszcze nie sprawdzilem bezpiecznikow bo ciagle bylem przekonany ze to problem braku paliwa.
