Wpadła mi właśnie w łapki taka drukarka i zaintrygowało mnie skąd ona "wie" że dostała nowy toner. Szukając odpowiedzi trafiłem na ten temat. Niestety mój toner nie posiada takowej "pół-zębatki". Koszt nowego zamiennika to niecałe 30PLN z wysyłką, ale nie miałem pewności czy drukarka jest sprawna.
Uznałem, że zębatka musi w odpowiednim momencie współdziałać z jakimś czujnikiem. Przyjrzałem się drukarce i wpadłem na prosty patent.
Poniżej opiszę procedurę resetu tonera który nie posiada tego kółka zębatego.
Zgaduję, że jest to toner startowy, bo drukarka wygląda jak nowa.
1. Włączamy drukarkę i czekamy aż poprosi o nowy toner.
2. Otwieramy klapę drukarki i wyjmujemy toner razem z bębnem.
3. Następnie zaglądamy do środka i odnajdujemy po lewej stronie flagę czujnika obecności wkładu z tonerem.
4. Przygotowujemy sobie kawałek, powiedzmy 20cm sztywnego drutu i zaginamy koniec, ok. 0,5cm pod kątem prostym. Tak aby wsunięty od dołu, tam gdzie wchodzi papier, dosięgał do flagi czujnika.
5. Teraz oddzielamy toner od bębna.
6. Odkręcamy boczek wkładu z tonerem, aby zębatki były na wierzchu.
7. Składamy bęben z tonerem i montujemy w drukarce. ale jeszcze nie zamykamy klapy.
8. Wkładamy przygotowany wcześniej drut przez podajnik papieru i wciskamy nim wspomnianą flagę czujnika.
9. Cały czas blokując czujnik zamykamy klapę i nasłuchujemy.
10. W momencie gdy usłyszymy, że toner zaczął się kręcić, zwalniamy nacisk na czujnik.
11. Drukarka zgłosi błąd*.
12. Otwieramy klapę. Wyjmujemy bęben z tonerem i rozdzielamy je.
13. Montujemy ponownie boczek kasety z tonerem.
14. Łączymy bęben z tonerem, wkładamy do drukarki i zamykamy klapę.
15. Gotowe.
*Może się też zdarzyć, że będziecie mieli szczęście i zwolnicie nacisk na czujnik w idealnym momencie. Wówczas drukarka nie zgłosi błędu tylko od razu wejdzie w stan gotowości.
Mam nadzieję, że komuś się przyda.
CMS
