Czy będzie sie grzał? Mostek prostowniczy na 35A i 400V.
05 Kwi 2005 14:24 1883 9
  • #1 1377966
  • #2 1378088
    albino
    mysle ,ze wystarczy jak mu przykrecisz jakis radiator.pozdro...
  • #3 1378105
    Masster
    Poziom 32  
    A ja myślę, że z takim zapasem mocy powinien być ledwo ciepły i nie wymaga żadnego chłodzenia.
  • #5 1378380
    MEGUSMAN
    Witam zawsze wszystko robiłem i robie doświadczalnie poprostu podłoncz to i sprawdź czy będą się grzać jak tak to wtedy przymocujesz radiator
  • #6 1380414
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Można i tak: zanim nagrzeje się w środku na tyle, żeby się mógł uszkodzić, obudowa będzie na tyle ciepła, że
    trudno będzie na niej utrzymać palec (sprawdzaj tam, gdzie się przykręca radiator) - jak stwierdzisz, że parzy, to
    szybko wyłączaj, i dodaj radiator; czas potrzebny na nagrzanie się może być od kilkunastu sekund do kilku minut.
    Aha, jeszcze taka uwaga: mała lutownica ma kilkanaście W (mam taką), więc mostek będzie grzał lepiej...
  • #7 1380498
    lechoo
    Spadek napięcia na przewodzącej diodzie prostowniczej wynosi około 0,7V (max. ~1V), zaś w mostku jednocześnie przewodzą dwie diody. Łatwo więc obliczyć moc strat: 2*0,7V*12A=~17W. Bez radiatora (max. 4st.C/W) napewno się nie obejdzie.
  • #8 1380796
  • #9 1381195
    lechoo
    Jeśli przyjąć, że temperatura wewnątrz obudowy urządzenia będzie wynosić około 50st, to radiator o rezystancji termicznej 4st.C/W może nagrzać się nawet do 120st.C. Oczywiście należy wykonać otwory wentylacyjne, albo najlepiej umieścić radiator na bocznej ściance, tak aby jego żaberka były na zewnątrz obudowy.
  • #10 1381531
