Audi A6 c5 2.5TDI Jak pokolei wyczyścic układ dolotowy
kermitżaba 03 Mar 2014 19:31 4197 4
  • #1 13366432
    kermitżaba
    Zakupiłem nie dawno audi a 6 c 5 2.5 t di 1998 r . Mam problem z obrotami między 1700 a 2000 obrotów nie ma w ogóle mocy. Czytałem na forum, że wina tkwi w układnie dolotowym czy mógł by mi ktoś dokładnie opisać krok po kroku jak wyczyścić samemu cały ten układ???????????????
  • #2 13366686
    domex32
    Głupoty czytałeś.
    Zrób komputerową diagnostykę (nie tylko odczyt błędów z silnika) i pochwal się wynikami na forum, wtedy będziemy mieli o czym podyskutować.
    Diagnozę ukierunkuj na pompę, kąt wyprzedzenia zapłonu, masę powietrza oraz ciśnienie doładowania.
  • #3 13376511
    kermitżaba
    Okazało się, że jest zepsuty przepływomierz. A co do niego sprawdzałem jego nr i z moich wniosków wynika, że ten przepływomierz jest do silnika 1.9 tdi a ni do 2.5 tdi podaje nr zepsutego przepływomierza (f00c2g2027). I mam pytanie jak dobrać najlepszy przepływomierz??? I jeszcze jedno. Co jakiś czas muszę dolewać płynu chłodniczego w czym może być awaria??????
  • #4 13376626
    domex32
    Przepływomierz powietrza Bosch F 00C 2G2 027 F00C2G2027 Wkład
    Wkład F 00C 2G2 027
    ZASTOSOWANIE:
    Skoda 1.9 TDI 2.5 TDI
    BOSCH: 0 281 002 216, 0 281 002 217,0 281 002 768
    AUDI
    A4
    86010 1.9 TDI 81kW 10.95 > 09.01 AVG [8D2; B5]
    86010 1.9 TDI 85kW 04.99 > 09.01 AJM [8D2; B5]
    86010 1.9 TDI 66kW 04.97 > AHU [8D2; B5] 08.97 ->
    86010 1.9 TDI 55kW 04.97 > AFF [8D2; B5] 08.97 ->
    86010 1.9 TDI 81kW 02.96 > 07.99 AFN [8D2; B5] 08.97 ->
    A4 Avant
    86010 1.9 TDI 81kW 10.95 > 09.01 AVG [8D5; B5]
    86010 1.9 TDI 66kW 08.96 > 07.98 AHU [8D5; B5] 08.97->
    86010 1.9 TDI 85kW 04.99 > 09.01 AJM [8D5; B5]
    86010 1.9 TDI 66kW 04.97 > 12.98 AHH [8D5; B5] 08.97->
    86010 1.9 TDI 81kW 04.97 > 12.98 AFN [8D5; B5] 08.97->
    A4 Avant quattro
    - 86010 1.9 TDI quattro 85kW 12.98 > 12.98 AJM [8D5; B5]
    86010 1.9 TDI quattro 81kW 07.96 > 07.99 AFN [8D5; B5] 08.97->
    86010 1.9 TDI quattro 85kW 01.00 > 09.01 ATJ [8D5; B5]
    A4 quattro
    86010 1.9 TDI quattro 85kW 12.98 > 12.98 AJM [8D2; B5]
    86010 1.9 TDI quattro 81kW 08.99 > 01.00 AVG [8D2; B5]
    86010 1.9 TDI quattro 81kW 07.96 > 12.98 AFN [8D2; B5] 08.97->
    86010 1.9 TDI quattro 85kW 01.00 > 10.00 ATJ [8D2; B5]
    A6
    86010 1.9 TDI 81kW 08.99 > 10.00 AVG [4B2, C5]
    86010 1.9 TDI 85kW 05.99 > 04.01 AJM [4B2, C5]
    86010 1.9 TDI 81kW 04.97 > 08.99 AFN [4B2, C5]
    SEAT
    Cordoba
    86010 1.9 TDI 81kW 05.99 > 12.02 ASV [6K2]
    86010 1.9 TDI 66kW 05.99 > 05.01 ALH [6K2]
    86010 1.9 TDI 66kW 05.99 > 12.02 AGR [6K2]
    Cordoba Vario
    86010 1.9 TDI 66kW 05.99 > 05.01 ALH [6K5]
    86010 1.9 TDI 66kW 05.99 > 08.02 AGR [6K5]
    86010 1.9 TDI 81kW 05.99 > 08.02 ASV [6K5]
    Ibiza
    86010 1.9 TDI 66kW 05.99 > ALH [6K1]
    86010 1.9 TDI 66kW 05.99 > AGR [6K1]
    Ibiza CUPRA
    86010 1.9 TDI 81kW 05.99 > ASV [6K1]
    VOLKSWAGEN
    Caddy
    86010 1.9 TDI 66kW 09.00 > 06.03 ALH [9K9]
    California
    86010 2.5 TDI 65kW 05.98 > AJT [70] > 08.00
    86010 2.5 TDI Syncro 75kW 03.98 > ACV [70] 06.98-08.00
    86010 2.5 TDI 75kW 01.95 > ACV [70] 06.98-08.00
    Caravelle
    - 86010 2.5 TDI 65kW 05.98 > AJT [70] > 08.00
    LT 28
    86010 2.5 TDI 80kW 05.99 > ANJ [2D, 2H] > 08.00
    86010 2.5 TDI 66kW 05.99 > 04.01 APA [2D, 2H]
    86010 2.5 SDI 55kW 05.96 > 04.01 AGX [2D, 2H] 03.99 >
    LT 35
    LT 46
    NE OEM Bosch 0281002216 Bosch 0281002217 VAG 028906461
    Regenerowany praktycznie nowy
    Układ jest nie szczelny, gdzieś ucieka plyn. Sprawdzić musisz wszystkie miejsca w których występuje płyn chłodniczy, z pompą wody włącznie.
  • #5 13376934
    kermitżaba
    Właśnie obudowa przepływomierza ma nr 0281002429 a sam wkład takie jak pisałem wcześniej.
