2008 BMW E60 - Automat pozno zmienia biegi na zimnym
kamilpiech1 03 Mar 2014 23:12 24444 7
  • #1 13367456
    kamilpiech1
    Witam wszystkich forumowiczow,
    Ostatnio udalo mi kupic wymarzona e60 520d z automatem, po kilku dniach zauwazylem problem, ze skrzynia biegow zmienia biegi na zimnym silniku ze strasznym oporem, dociagam auto ponad 3 - 4 tys. obrotow i nic sie nie dzieje dopiero za jakis czas zmieni bieg na wyzszy. Jak jest rozgrany to swietnie pracuje zmienia biegi na wyzsze przy spokokojnej jezdzie juz przy 2.5 tys. obrotow. Wiec mam pytanie czy ktos juz to przerabial? Jestem mechanikiem ale nie mialem za duzo stycznosci z automatami. Na kilu forach czytalem ze zmiana filtra i oleju rozwiaze problem, na innych pisza ze zmiana oleju tylko pogorszy, jeszcze gdzie indziej to trzeba skasowac adaptacje. Jestem zadowolony z auta bo jest swietne tylko ten problem nie daje mi spokoju wiec jesli ktos juz to przerabial to prosze o pomoc. Pozdrwawiam Kamil
  • #2 13367575
    rzemyk90
    Zimnego motoru z automatem nie zaleca się przeciągać. Olej ATF zimny ma inne właściwości - jest inna wartość energii kinetycznej wykorzystywanej przez konwenter. Sprzęgła też będą delikatnie trzymać. Dlatego stąd te przeciąganie. Nie męcz zimnej przekładni, jest to dla niej niezdrowe. Optymalna temepratura pracy oleju ATF to około 80 stopni. Zjawisko które opisujesz wydaje się być normalnym. Zimna przekładnia może również delikatnie szarpać.
  • #3 13367581
    kamilpiech1
    ale czy to nrmalne ze jak odjezdzam od domu jakis 500m i pozniej mam gorke to on caly czas trzyma na dwojce? to normalne?
    dodam ze na rozgrzanym to mam 4ke lub 5 te
  • #4 13367591
    rzemyk90
    Jak zimna przekładnia to tak. Będzie przęciągała ze względu na większy opór. Możesz spróbować z adaptacją nowego softu oraz z wymiana oleju na świeży. Podczas dynamicznej jazdy konwerter nie "ślizga" się nadmiernie?
  • #5 13367830
    melas
    Moim zdaniem to nie zmieniaj oleju nie pomoże miałem e36 wymieniłem olej i dalej to samo przeciągała, teraz mam e38 też przeciąga na zimnym, mam e46 też na zimnym trochę przeciągnie, chociaż każdy inaczej przeciąga takie moje odczucie. Jeśli cię to drażni to podbij sobie bieg tiptroniciem.
  • #6 13367920
    andrzej20001
    Na zimnym póżniej zmienia biegi to normalne.
  • #7 13369088
    rzemyk90
    Wymiana oleju pomogła by wtedy , kiedy teraz byłby olej o niższej specyfikacji niż zalecany dla przekładni, a podczas wymiany zastosowalibyśmy olej zgodnie z zaleceniami producenta.
  • #8 13399941
    kamilpiech1
    Dziekuje bardzo za pomoc i zamykam temat. Poprostu do automatu trzeba sie przyzwyczaic
