Ford Fiesta 1993r, 1,3 benzyna - Spuszczenie hamulca recznego-jedno kolo zablok.
oskarzap 04 Mar 2014 09:00 2052 9
  • #1 13367905
    oskarzap
    Mam kolejny problem w swojej fieście, mianowicie jedno dnia jak jeździłem czułem pewien opór na dźwigni hamulca ręcznego (standard, parkowanie reczny itp.)
    No ale wracałem do domu, ręczny normalnie puścił, koła się kręciły. Niestety samochód stał przez 2 dni pod domem (w nocy delikatne mrozy) dzisiaj wsiadam, chciałem jechać puściłem ręczny, wrzuciłem wsteczny i zacząłem cofać ale po przejechaniu 1-2m poczułem blokowanie na tylnym lewym kole. Podjechalem do przodu, kolejna próba i znów to samo. Podjechałem ponownie na miejsce gdzie stałem, chciałem zahamować i poczułem dziwny opór na pedale hamulca.
    Może ktoś poradzić co to może być, i jak rozwiązać ten problem?
    Blicek
    Zdejmij bębny i zobacz, co się zapiekło, czy rozpierak ręcznego odbija, czy się wkładka cierna od szczęki nie odkleiła itd...
    cirrostrato
    W autku z 1993 roku ja bym sprawdził wszystkie zaciski, przewody itd (a przy okazji jak samochód na podnośniku warto obejrzeć resztę) i wtedy bym jeździł spokojnie, przecież z opisu wynika, że ty nie masz o tym zielonego pojęcia, podjedź do warsztatu i niech to ktoś kumaty sprawdzi, nie kosztuje to wiele a nie chciał bym abyś ty mi wjechał w kufer....
  • #4 13368104
    oskarzap
    No ja rozumiem że odstawienie do mechanika to obowiązek, auto hamuje, na dużej prędkości nie moge nim jechać bo te hamulce mogą być zdradliwe. Ale chodzi mi ogólnie o przyczynę tej awarii. Jakie mogą być tego koszta? wymienilbym od razu wszystkie klocki hamulcowe dla bezpieczeństwa.
    coperfild
    Linka od ręcznego złapała, najlepiej wymienić, przy okazji zdjąć bębny i przejrzeć szczęki.
  • #6 13368136
    oskarzap
    Rozumiem, ale czy mogę spróbować to jakoś zrobić, żeby dojechać chociaż do mechanika? Puściłem mu ręczny, zostawiłem auto na biegu, stoi pod domem, może coś się uda zrobić, żeby dojechać nim spokojnie do warsztatu?
    A czy efektem tego, że ta linka złapała jest też to, że pedał hamulca stawia opór?
    coperfild
    Zdejmij koło , obstukaj bęben hamulcowy , jak nie puści trzeba rozbierać , tak jak
    kolega wyżej pisał mogły rozkleić się okładziny.
  • #8 13368210
    oskarzap
    Ok rozumiem, spróbuję szczęścia, teraz już nie będę zaciągał ręcznego na mrozach bo widać jakie są tego efekty. Kupa roboty przede mną widzę.
    kajt55
    Obstawiam zapieczoną linkę, lub syf na prowadnicach okładzin, albo sprężyna puściła.
  • #10 13371588
    oskarzap
    Reczny puscil, autko jutro jedzie do mechanika :) pozdrawiam
